雷蛇灵刃 15 评测:窄边框设计,144Hz 屏幕刷新率,一个十足的游戏本
1.2w人已加入
摘要
加入窄边框设计,同时采用了 144Hz 屏幕刷新率,它可以说是目前雷蛇灵刃系列综合表现最好的一款产品。
对于“游戏本”这三个字的理解,目前行业内大致分为两个不同的阵营。以戴尔外星人和华硕玩家国度为代表的众多品牌更倾向于“游戏”,而雷蛇则选择了“游戏+笔记本”这条产品路径。
回顾雷蛇灵刃系列之前的几代产品,你会发现它们共同的特点是,在保证游戏性能的同时,对于机身的厚度以及重量一直保持着高度的克制。也因此,它的用户群体中,除了游戏玩家,也包括不少上班族。
这样的产品逻辑也延续到了前不久刚刚发布的雷蛇灵刃 15 身上。其依旧拥有同级别游戏本中数一数二的便携性,同时也更强调了产品本身在游戏性能上的表现。前不久我们拿到了顶配版雷蛇灵刃 15,下面来和大家分享下几天使用之后,我的一些看法。
带来了窄边框和 144Hz 屏幕刷新率
了解雷蛇灵刃系列的朋友应该知道,过去很长一段时间,其都沿用了一套模具,整体外观部分并没有做太多的改变。而雷蛇灵刃 15 较之以往最大的不同之处在于,它“终于”启用了新模具。
随之而来的是,这次新品带来了现阶段轻薄本中很常见,但游戏本尚未普及的窄边框。按照官方给出的数据,它的边框宽度仅为 4.9mm(两侧),几乎与新款戴尔 XPS 13 的边框宽度相当(后者为 4mm),这也使得其屏占比达到了 85%。
就整体观感而言,这次雷蛇灵刃 15 可以说是向前迈进了一大步,完全解决了之前几代产品 B 面观感上的不足之处。在设计上,不仅向典型的高端轻薄本看齐,也同时领先于绝大多数游戏本产品。
除了窄边框,B 面另外一个值得关注的点是其对于屏幕部分的更新。正如发布会之前雷蛇官方预热宣传图中所描述的那样,这次新雷蛇灵刃 15 配备了一块最高支持 144Hz 刷新率的 IPS 显示屏(提供 60Hz 可选)。
下面来重点说下 144Hz 屏幕刷新率对于实际游戏体验的影响。
实际上我们在屏幕上所看到的运动画面是由一幅幅图像组成的,而屏幕刷新率代表着图像在屏幕上每秒出现的次数。简单来讲,屏幕刷新率越高,相邻两幅图像之间的间隔越小,你所能看到的画面连贯性也越好。
屏幕刷新率和我们平时经常说的 FPS 有什么不一样的地方?其实 FPS 同样是指一秒内图像刷新的次数,但二者本质上的不同之处在于,屏幕刷新率是由屏幕本身决定的,而 FPS 则取决于显卡的性能。
也就是说,即便显卡的性能足够强大,但如果屏幕刷新率跟不上,你最终看到的画面帧数依旧是屏幕本身的刷新率,而非显卡输出的帧数受到前者所制约的。
就实际体验而言,当屏幕需要显示高速画面,而显卡输出的帧数高于屏幕刷新率,就会出现可能很多玩家都遇到过的画面撕裂的问题。所以为了使二者达到平衡,很多游戏都提供了垂直同步这一选项,不过这样一来,也就相当于显卡本身的性能优势就无法全部体现出来了。
总的来说,这次雷蛇灵刃 15 采用了 144Hz 屏幕刷新率之后,其可以让 GTX 10 系列显卡的性能得以充分发挥,同时屏幕显示效果也能够保证足够流畅,对于很多射击类游戏玩家而言,这一点无疑是颇具吸引力的。
雷蛇灵刃系列有史以来最好的散热
提及笔记本电脑,散热可能是大家比较关注的一点。尤其是游戏本往往需要在长时间、高负载的情况下运行,这也意味着它对散热性能的要求也更为严苛一些。
其实从以往我们测试过的几代产品来看,雷蛇灵刃系列在散热这部分做的并不那么令人满意,这也是它被很多用户所诟病的地方。
正如文章开头所说的那样,为了兼顾到便携性,雷蛇灵刃 15 的机身长度为 355mm,宽度为 235mm,厚度为 16.8mm(GTX 1070 版本为 17.3mm),重量为仅为 2.07kg(4K 版本为 2.15kg)。
硬件配置部分,我们拿到的这台机器搭载了第八代英特尔酷睿 i7-8750H (6 核心/12 线程,核心频率 2.2 GHz/4.1 GHz),16GB 内存 (DDR4 2667MHz), 512GB PCIe SSD 固态硬盘以及 GTX 1070 Max-Q 独立显卡。
坦率来讲,在这份华丽的硬件参数背后,如何保证散热无疑是一件并不容易做到的事情。要知道,新版灵刃的机身厚度只有 16.8mm,可以在散热方面操作的空间很小,在这样的前提下,想要压制 i7-8750H + GTX 1070 Max-Q 所带来的发热量其实很难。
散热部分,雷蛇灵刃 15 采用了目前游戏本中常见的后置散热窗。当然,为了防止散热窗排出的热风被再次吸入到进风口,这次它也做了一个很长的垫脚。
另外,从发布会当天官方给出的信息来看,新款灵刃采用了 Vapor Chamber(真空腔均热板散热)技术,同时引入了更加出色的导热材料,来解决轻薄游戏本散热不理想的问题。
有关雷蛇灵刃 15 实际的散热效果,有两点分享给大家。
首先,延续了之前几代产品的做法,雷蛇灵刃 15 依旧为全铝机身。当然,作为一款起售价高达 16999 元的产品,无论是从整体质感,还是硬度上来考虑,都是情理之中的事情。
但回归到散热,金属材质的通病在这代产品上也同样存在。其一是它的整体散热效果更容易受到环境温度影响,比如我们分别将其放到编辑部非空调制冷的环境和有独立空调制冷的会议室时,会明显感受到散热效果不同。
金属机身普遍存在的另外一个问题是,由于其导热性相比塑料材质更强,机身热量的分布也更均衡,所以长时间运行的情况下,其 C 面诸如掌托这些采用了金属材质的地方,温度也要相对高一些。
另外在使用过程中,我们发现雷蛇灵刃 15 有一个官方尚未给出描述的“意外”。如果将键盘区分为三等份,在机器运行过程中,其左右两部分是会有冷风吹出来的,这在以往的游戏本中是几乎没有的。
所以整个 C 面会出现一个很有意思的现象,当你使用它进行游戏的时候,掌托部分会明显感觉到温度上升,但平时用于操控的 QWERASD 这几个按键反而温度很低。
总结雷蛇灵刃 15 整体的散热性能,如果以大致 25℃ 的环境温度作为参考标准,我们认为它的表现要比前几代产品更好,但如果放到温度更高一些的环境下,还是有些差强人意的。
哦对了,还有一点需要补充的是,这次雷蛇灵刃 15 同样提供了游戏模式,开启的情况下其风扇转速要比普通模式更高一些,以上我们对于散热部分的体验均是在游戏模式下进行的。
实际游戏体验如何?
有关游戏体验部分,可能大家在看评测文章的时候,更多的关注点是它在应付不同游戏时的帧数表现,但实际在我们使用过程中,操控性也是不可忽略的地方。
可能是由于机身尺寸相对较薄的缘故,雷蛇灵刃 15 的键程要比大多数传统游戏本来的更短一些(当然要比轻薄本好很多),同时在反馈力调教上,个人感觉有些偏软。另外,这次其配备了一块面积非常大的一体式玻璃触控板,无论观感还是实际操作性上,都表现的很棒。
当然,作为一款来自于“灯厂”的产品,炫彩背光键盘也是不可缺少的。它采用了 CHROMA 幻彩背光键盘,每一颗按键都可以单独设置灯效,非常漂亮。另外值得一提的是,除了灯效,你也可以根据自己在游戏时的使用习惯,来重新自定义每颗按键的功能(比如把空格键键定义为 W 键等等)。
游戏测试部分,我们此次选择了《绝地求生》、《英雄联盟》以及《CS :GO》三款游戏。需要说明的是,在实际测试过程中,我们均关闭了垂直同步,同时设置为最高画质。
绝地求生
作为今年最为火爆的一款游戏,《绝地求生》无疑是大家比较关注的。从我们的实际测试结果来看,最高画质下,雷蛇灵刃 15 的 FPS 维持在 80 帧左右,游戏过程中没有出现卡顿的情况。所以如果你是一名《绝地求生》玩家,用它来“吃鸡”是完全没问题的。
英雄联盟
选择《英雄联盟》这款游戏同样是考虑到其拥有庞大的玩家基数,特别是随着前不久 RNG 在 msi 季中邀请赛上夺得冠军之后,不少老玩家也都开始“重新连接了”。在该游戏环境下,雷蛇灵刃 15 的 FPS 大致在 140 帧左右,这对于雷蛇灵刃 15 而言毫无压力。
CS :GO
前边我们也提到了,这次雷蛇灵刃 15 采用了 144Hz 刷新率的屏幕,因此我们选择通过这款经典的射击类游戏来测试下,其实际画面显示效果到底能够让人满意。就实际表现而言,它的 FPS 维持在 160 帧左右,整个画面表现很流畅,没有出现画面撕裂的情况。
目前雷蛇灵刃系列最好的一款产品
总结来看,雷蛇灵刃 15 的优势之处在于其更加强调了设备本身在游戏体验上的表现。包括引入窄边框、采用 144Hz 刷新率屏幕、全系标配第八代酷睿 i7 处理器在内,诸多硬件的升级让其在与主流高端游戏本的竞争中不至于落下风。
同时,得益于只有 16.8mm 的机身厚度,以及 2.07kg 的重量,使得它依旧延续了前几代产品不错的便携性。换句话说,这可能是目前市面上为数不多真正能做到兼顾办公和游戏的游戏本产品。
当然,也正如我们前边所提到的那样,由于足够薄的机身加之金属材质的选用,虽然这一代产品在散热性能上要比之前好一些,但相比典型的游戏本产品,其还是多多少少存在一些差距。
售价方面,256GB + GTX 1060 Max-Q + FHD(60Hz 屏幕刷新率)的基础版价格为 16999 元,512GB + GTX 1060 Max-Q + FHD(144Hz 屏幕刷新率)版本价格为 18999 元,256GB + GTX 1070 Max-Q + FHD(144Hz 屏幕刷新率)价格为 20599 元,512GB + GTX 1070 Max-Q + FHD(144Hz 屏幕刷新率)版本价格为 22599 元。
