直插式电阻封装及尺寸
1.2w人已加入
直插式无源器件体积普遍要比贴片式要大一些,而且直插式器件在制作PCB时需要打孔,焊接工艺跟贴片式也有差别,较为麻烦,相对而言,直插式电阻电容多是面向大功率电路应用。
一、直插式电阻封装及尺寸
直插式电阻封装为AXIAL-xx形式(比如AXIAL-0.3、AXIAL-0.4),后面的xx代表焊盘中心间距为xx英寸,这一点在网上很多文章都没说清楚,单位为英寸。这个尺寸肯定比电阻本身要稍微大一点点,常见的固定(色环)电阻如下图:
常见封装:AXIAL-0.3、AXIAL-0.4、AXIAL-0.5、AXIAL-0.6、AXIAL-0.7、AXIAL-0.8、AXIAL-0.9、AXIAL-1.0。尺寸大小如下图(AXIAL-0.3,默认焊盘直径为62mil,其中焊孔直径为32mil):
电阻
直插式电阻功率与封装尺寸:1/8W ----AXIAL-0.31/4W ----AXIAL-0.4或AXIAL-0.3(如果自己弯折的比较靠近电阻根部的话)1/2W ----AXIAL-0.5或AXIAL-0.4(如果自己弯折的比较靠近电阻根部的话)1W
----AXIAL-0.6或AXIAL-0.5(如果自己弯折的比较靠近电阻根部的话)2W ----AXIAL-0.8(根据实际测量,AXIAL-0.9的尺寸比较合适)3W ----AXIAL-1.05W ----AXIAL-1.2另外很多热敏、压敏、光敏、湿敏电阻的封装很像个电容,或看起来根本不像个电阻器,如下图,这类电阻可以参照下文的无极电容封装来设计,比如RAD-0.2等等。
而可调式电阻器封装也很有特点,比如引导的独特性,很多引脚宽度也不能使用传统的圆形,一般都不能按照上述封装进行,需要遵照产品手册进行单独设计。如下图:
二、直插式电容封装及尺寸1、无极电容常见的电容分为两种:无极电容和有极电容,典型的无极电容如下:
无极电容封装以RAD标识,有RAD-0.1、RAD-0.2、RAD-0.3、RAD-0.4,后面的数字表示焊盘中心孔间距,如下图所示(示例RAD-0.3)
电阻
2、有极电容有极电容一般指电解电容,如下图:
下图是电解电容和固态电容图,这类电容都是标准的封装,但是高度不一定标准,包括很多定制的电容,需根据产品设计特点进行选择。图中灰白色的那种就是,很 多主板上经常吹嘘的所谓的固态电容,固态电容稳定性要稍好一点。看下面的法拉电容也比较有意思。
电解电容封装则以RB标识,常见封装有:RB.2/.4、RB.3/.6、RB.4/.8、RB.5/1.0,符号中前面数字表示焊盘中心孔间距,后面数字表示外围尺寸(丝印),单位仍然是英寸,如下图(RB-.3/.6):
电阻
注:本文实物图来源于Google图片搜索,尺寸图来源为Protel 99 SE抓图。CD268 型铝电解电容器CD268Series Aluminum Electrolytic Capacitor
电阻
Panasonic Aluminum Electrolytic CapacitorSeries: NHG Type: A
电阻
