氦气在焊接和冶金工业中的应用
1、焊接保护气
当一些金属在加热或熔化时,为了阻止其和大气中的氧和氮反应,必须用惰性气氛保护。金属焊接加工中消耗了大量的氦。在惰性气体保护的钨电弧焊(TIG)中,不熔化的钨电、灼热的金属填充物和焊接区域要用连续的氦或氦-氩混合进行保护。保护焊接所用的气体混合物,可以用氦和氩按不同比例配制。根据焊接工艺、焊丝和被焊的母材的不同,混合气的组成可以不同。通常,氦-氩混合气中氦的含量为15%-70%,有时还可加入约0.015%的氦。
2、冶金和金属加工工艺
以冶金和金属加工工艺中,氦气的应用十分广泛。氦和氦与其他气体的混合物在等离子体电弧装置中作为工作介质,可生产50000K以上的等离子体射流,用来切割金属和喷镀耐熔的合金及陶瓷。
氦环境气氛用于特殊材料如锆、铌、钽、钛、钠、钍、钚和反应器级石墨的高温冶炼和制造。
某些炉子的钎接、软焊和粉末冶金操作,当需要还原气氛时,或是单独利用氦,或是用它与氢的混合物。在某些金属冶炼过程中,用氦作载气输送产品到反应区和从反应区输出产品,并作为惰性稀释气以改变反应速率。
由于氦气是惰性气体,在工业应用中,如果氦气泄漏到环境空气中达到一定的浓度,从而使工作人员缺氧而窒息,造成安全事故,故要实时监测氦气的浓度。深圳市工采网有限公司是专业销售传感器的公司,目前有提供热导式传感来检测氦气,具体产品如下:
热导式气体传感器MTCS2601的特点:
可以测试低真空的热导式传感器
• 在 SMD 陶瓷封装中的硅设备
• 非常的小的体积
• 低功耗和快速响应
• 在 0.01~100mbar 的压力范围内,优异的灵敏度。压力范围可拓展到 0.0001~1bar
• 低成本
热导式气体传感器 XEN-TCG3880的应用:
* 热导率的测量
* 空气中的 He,CO2 等气体浓度的测量
* 混合气体成分的测量
* 10mPa~10KPa 之间的真空度测量
* 密封气体的泄漏
  • 相关推荐
