总结一些在LwIP移植的时候体会
1.2w人已加入
在LwIP移植的时候,一开始遇到很多坑,在大家的帮助下都调通了,现在回头看看,总结了一些体会,和大家分享一下:
1. 对RT-Thread的体系结构不熟悉,特别是设备驱动层这块,如果不理解,很可能会出现如下情况:
Linux
这是没有添加I2C底层驱动的原因。当时的情况是这样的,我在menuconfig配置环境中,Device Drivers子条目下,打开了I2C的驱动,如下图所示:
Linux
我单纯的以为这样就行了,还天真的想着RT-THread真贴心,啥都做好了,唉!Too young too simple!        这个只是做好了I2C设备(总线)的抽象层(BUS层),供应用层调用,跟linux的设备驱动体系类似,这样做的好处在于能统一设备,管你是什么设备,万千接口,你在我这里就是一个总线接口,从而简化应用层的逻辑处理。如下图所示:
Linux
之前做了很多linux驱动开发,也了解到RT-Thread是类linux的一种RTOS,也怪自己太直,忘记这点了,一直在这个错误上面纠结,钻牛角尖了,最后看了一篇文档才恍然大悟。解决办法就是:在bsp->drivers目录下,加上stm32f7板级的设备驱动,相当于把上面提到的I2C抽象层所提供的接口一 一实例化。这样的话,应用层就能和底层I2C通过抽象层达成一一映射对应的关系。2. 犯了形而上学的错误。出现上述错误后,当然要去问群里的大神、老师了。当时,黄老师说让我用pin设备类的驱动,改了一定的代码,我照做了,也没看原理图,想着老师说的都是对的,结果我错了。事实上,作为工程师,必须要谨慎细致,要去看原理图,理解原理。唉,急功近利,形而上学,片面的看待问题理解问题。
黄老师,反复提到一个pin,117. 比如rt_pin_write(117,1); 这是F407独有的ETH_RESET引脚,我想着都是原子家的娃,这点还用细分吗?767必须也是呀! 汗!不说这点了,羞愧!
事实上,767不能用pin设备复位PCF8574的,必须用I2C设备进行驱动,原因就是硬件决定的!
马爷爷,毛爷爷的辩证法,矛盾论教导我们,切莫教条主义,静止孤立片面的看待问题,这次感同身受。
上面算是一些经验和教训总结,下面上硬菜。
1. 下载rt-thread-3.0.3源码,解压之,删除bsp文件夹内所有子文件夹(干净,看着舒服,不做亦可),到GitHub上面下载stm32f7-disco最新的板级支持包。3.0.3内的F7包非常老,没有767的芯片支持,同时,驱动特性支持的也不好,总之,如果用767的话,这步虽然非必需,但是对后续的移植却非常有益。然后,把这个文件夹命名为stm32f767-apollo(非必需,装逼要紧)
2.将bsp内stm32f429-apollo文件内drivers目录下的drv_eth.c/h  drv_i2c.c/h drv_pcf8574.c/h 这6个文件拷贝到stm32f767-apollo相应目录下。(cao! 步骤1中与此步骤有逻辑冲突,各位原谅我)3.现在开始修改各种配置吧,先用ENV工具menuconfig以下,注意看此时的配置图
Linux
下面我们就装逼到底,让这个配置图变为STM32F767IGTx的专属。进入顶层目录(进入stm32f767-apollo文件夹内,以下均称“顶层目录”),打开Kconfig顶层kernel-config文件。 加上如下代码
Linux
保存退出,我们再menuconfig一下看下效果。
Linux
吊不吊先不说了,就说装逼足够了吧,哈哈!        4.虽然很好看,但是步骤3目前来说还是没有什么卵用,万里长征才刚刚开始。在顶层目录下,打开template.uvprojx文件(没错,您要是不瞎搞,这个文件目测应该在最下面),用keil打开之后,修改为对应的STM32F767IGx芯片,如下图所示。这样,再用命令生成工程时,默认的就是767IGT,不用每次都重新修改了。
Linux
5.进入Libraries子目录,打开SConscript文件,做如下修改:
Linux
这样的话,生产工程时,会自动加载767的启动文件,并且在keil的C/C++预定义框中会自动定义STM32F767xx  如下图所示:
Linux
6.进入drivers子目录下,打开SConscript文件,这里说一下,3.0.3内的SConscript文件可以直接把该文件夹下所有源码加入工程,而这个最新的得自己加进去。修改如下:
Linux
把之前加入的文件名字添加进去。别急,还有一步,打开drv_iic.h文件, 把包含的头文件修改一下,你自己一看就懂了(算了,写一下 #include "stm32f7xx_hal.h")7. 看到这里,我可以负责任的告诉你,BSP已经准备好了!!!我们开始LwIP的移植吧,这一步骤先高兴下,喝杯茶,45°角仰望天空,像某位梳着大背头的伟人一样,吐口烟圈。8.到顶层目录,打开ENV工具,menuconfig 关掉Using SDRAM,然后进入RT-Thread Components子条目,在Device Drivers目录下,打开I2C驱动;
回到上层,如果设备虚拟文件系统打开了的话,关掉吧,用不上的。进入Network stack子条目,再进入LWIP子条目,选择LWIP的版本为2.0.2 如果有路由器,现在就可以了,如果没有,需要配置静态IPv4地址。如图所示:
Linux
9. 到RT-Thread online packages子条目下,选择IOT - internet if things 子条目下,打开ping工具,如下图所示:
Linux
10. 至此,所有配置完成,保存退出menuconfig,此时ENV开始自动下载ping工具包,使用pkgs --update更新包,完成后,使用 scons --target=mdk5 -s 命令生成工程。至此移植完成11.打开工程,直接编译,下载进开发板,打开串口助手,看好戏吧。对了,在开发板ping电脑的时候,要关闭电脑防火墙,不然ping不同。下图是成功现象:
Linux
Linux
写在最后,这个帖子断断续续写了一天,很累,但是分享很开心。衷心希望大家多多斧正!
