产品介绍
SONIC-PRO®再一次将德国节能环保科技成果带到中国,SONIC-PRO®的D系列数字功率放大器性能已达到了同类产品所达不到的高度,其1U机架的结构设计、高保真效果和澎湃的功率输出都得到了专业人士的高度肯定、赞扬。此外,功能全面的软件控制和网络系统都能在世界的各个地区广泛应用。因为SONIC-PRO®的领先技术,现在许多大型的租赁公司、各种需要专业扩声的场所都把SONIC-PRO®的产品做为首选之一。
产品特点
先进的开关电源技术以及脉宽调制技术(PWM),能为音箱提供高品质音效与澎湃持续的动力,95%以上转换效率,更高工作效果,真正达到了节能环保、减少用电量的目的;功率因数修正技术,非常低的电能消耗和更宽的工作电压,更稳定的工作状态;低噪音的轴流变速风扇;全面的保护电路包括:直流、次声波、高频、限幅、过热、短路保护功能;体积小、重量轻,紧凑的体积,所有型号仅1U机架。
产品应用
会议、多功能厅、报告厅、学校、教堂、体育馆、主题公园、多功能应用等。
D-202 两通道数字功率放大器
技术参数:
额定输出功率:8Ω立体声200W×2
额定输出功率:4Ω立体声350W×2
额定输出功率:2Ω立体声500W×2
额定输出功率:8Ω桥接600W
信噪比:>107dB(A计权)
输入灵敏度:1.25V
放大电路:D类
总诣波失真(20Hz - 20KHz,8Ω负载): <0.1%
通道分离度(1KHz 8Ω):>85dB
频率响应范围:20-20KHz, ±0.5dB
阻尼系数(1KHz 8Ω) :>400
输入阻抗:平衡20K 欧姆,非平衡10K欧姆
输入连接方式(各通道): XLR
输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座
远程控制:功放具有远程控制端口,可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯,实现有线和无线远程控制该功放的开关机
保护电路:浪涌电流限幅、电源开关保护电路、温度检测、输出直流保护、温控SOA保护、 智能电源保险保护
冷却:温控轴流式变速风扇,从前至后通风散热
尺寸(宽×深×高):485mmx260mm×44mm
净重:3.5kg
D-302 两通道数字功率放大器
技术参数:
额定输出功率:8Ω立体声300W×2
额定输出功率:4Ω立体声500W×2
额定输出功率:2Ω立体声960W×2
额定输出功率:8Ω桥接800W
信噪比:>107dB(A计权)
输入灵敏度:1.25V
放大电路:D类
总诣波失真(20Hz - 20KHz, 8Ω负载): <0.1%
阻尼系数(1KHz 8Ω) :>400
输入连接方式(各通道): XLR
输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座
保护电路:浪涌电流限幅、电源开关保护电路、温度检测、输出直流保护、温控SOA保护、 智能电源保险保护。
净重:3.5kg
D-402 两通道数字功率放大器
技术参数:
额定输出功率:8Ω立体声400W×2
额定输出功率:4Ω立体声650W×2
额定输出功率:2Ω立体声1100W×2
额定输出功率:8Ω桥接1100W
信噪比:>107dB(A计权)
输入灵敏度:1.25V
放大电路:D类
总诣波失真(20 Hz - 20 kHz, 8 Ω负载): <0.1%
通道分离度(1K Hz 8Ω):>85dB
频率响应范围:20-20kHz, ±0.5dB
阻尼系数(1K Hz 8Ω) :>400
输入连接方式(各通道): XLR
输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座
净重:3.5kg
