超声波传感器在水泥厂粉料仓料位测量的解决方案
随着水泥行业自动化水平的不提高,水泥厂各种粉料仓是生产过程的重要组成部分连续监控粉仓料位的求变得越来越迫切。但是,如何准确可靠测量粉仓料位一直是水泥厂面临的一个问题,主要原因是粉仓在下料时会产生人量的粉尘,且料面非常蓬松.当采用非接触式需达或超声波式料位计测量时,信号的衰减非常严重,由于无法准确、可靠地测最料位,尤其在加料过程中.仪表往往于失波状态,但表仍可以按已输入的速率增加料位值,从而造成误差
然而粉尘相比料面的疏松程度影晌要小.但仍是一个重要因素。尤其在水泥厂粉仓料位测量中,下料时的粉尘将会进一步对已经很弱的信号进行衰减。那么是否有种比较好的方法来测量粉仓料位呢?
随着科技的发展,工釆网专门针对这种推荐两款超声波传感器:MaxBotix 机器人超声波传感器 - MB7360MaxBotix IP67 防水超声波液位传感器 - MB7589这两款产品使准确连续测里粉仓料位成为可能
料仓料位超声波传感器的工作原理是利用来显示料仓内物科高度(满仓、空仓或某一高度料位)的一种监控装置称为料位器或简称料位器。通常在立筒仓上安装有满仓(上)和空仓(下)两个料位器。当进料机将筒仓装满时,上料位器即发出相应讯号,使操作人员及时关闭进料机或调换仓号;当料仓卸空,下料位器即发出空仓讯号或警报,以声光两种形式催促操作人员迅速采取措施,保证连续正常工作。若将上下料位器与进料机用继电器相联,即可做到空仓时自动控制进料机自动进料,满仓时则自动停止进料。下面我们看看这两款超声波传感器具体优势;
MaxBotix 机器人超声波传感器 - MB7360适合用于检测最近目标,该传感器MB7360是一款高分辨率(1mm)、高精度低功耗的超声波传感器,它在设计上,不仅对干扰噪音做了处理,具备抗噪音干扰能力。而且对于大小不同的目标,和变化的供电电压,做了灵敏度的补偿。另外还具备标准的的内部温度补偿,可选的外部温度补偿,使得测量出来的距离数据更加精准。直接输出精确的距离读数,节省了MCU的资源,更合适应用于机器人领域。同时也可应用在料仓料位测量和罐体液位测量中。
反之防水超声波液位传感器 - MB7589则用于检测最大目标:该传感器具有一种自清洗功能。它可以轻轻地加热传感器的表面,在传感器的换能器表面上雾化任何水分/冷凝。在遇到冷凝问题的各种应用中,许多这样的应用需要自清洗,MB7589就是这些应用而专门设计的。例如,在油箱中,或者是在水箱中,在晴朗的夜晚或寒冷的夜晚,这使得传感器硬件比周围环境更冷。在暴露的传感器硬件的表面上会形成凝结水或霜。水和霜会阻碍传感器操作,这些目标(在传感器表面)将被检测或引起反射,会降低传感器的灵敏度,使得检测数据不准确。自清洗操作的目的是防止积聚和消除堆积在传感器表面的水分和霜。另外,MB7589有与MB7360一样的性能,在恶劣环境下,MB7589性能更优越。被广泛应用于料位检测、液箱液位检测领域。
