A4988步进电机驱动芯片的详细英文数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.37 MB | 2018-06-08
h1654155909.1808
分享资料个
  A4988是一个完整的微步电机驱动器内置翻译,便于操作。它被设计为在全、半、四分之一、第八和第十六步模式下操作双极步进电机,输出驱动容量高达35 V和±2 A。A488包括固定的关断时间电流调节器,其具有在慢或混合衰减模式下工作的能力。
  译者是A4988易于实现的关键。只需在步进输入上输入一个脉冲就可以驱动电机一个微步。没有相位序列表、高频控制线或复杂的接口来编程。A488接口是适用于复杂微处理器不可用或负担过重的应用的理想选择。
  在步进操作中,A4988中的斩波控制自动选择电流衰减模式,缓慢或混合。在混合衰变模式下,该装置最初被设定为对固定断开时间的一个比例进行快速衰减,然后在截止时间的其余部分处缓慢衰减。混合衰减电流控制结果减少了可听电机噪声,增加了步进精度,降低了功耗。
  提供了内部同步整流控制电路,以改善PWM操作期间的功耗。内部电路保护包括:具有滞后的热关断、欠压锁定(UVLO)和交叉电流保护。不需要特殊的功率排序。
  A4988被提供在表面安装QFN封装(ES)中,5毫米×5毫米,标称总封装高度为0.90毫米,并且暴露的焊盘用于增强热耗散。它是铅(Pb)自由(后缀-T),与100%锍镀锡引线框架。
评论(1)
发评论
尹会胜 2021-08-12
0 回复 举报
谢谢分享!!!! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
