Hash算法简介
胡薇 发表于 2018-06-08 14:01:43 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
Hash算法简介
一、Hash算法的身影
可以看到,在生成比特币地址(《精通比特币》第4章提到),以及生成区块唯一标识(《精通比特币》第7章提到):区块Hash值时(即挖矿的过程),都使用了Hash算法,特别是SHA256算法。比特币系统本身也就是加密算法的衍生物。
二、SHA256算法过程
本文主要简述一下SHA256算法的过程,下一篇会大概说一下它的理论基础。
1. 输入信息x
SHA256要求报文长度不超过2^64bit。
2. 补位
因为采用的是分组加密的方法,每组长度是512bit,而原始的信息x,不一定是512的倍数,也就是说不一定能刚好分成每组都是512bit的情况。这时候需要补位。
在x后面先补一个1,然后再补多个0,一直到总长度(x以及补的位数)模512是448
3. 补长度
为什么第二步不直接把总长度补到512的倍数呢,因为后面还要补64位,记录原始信息x的位数。(64 + 448) % 512 = 0。可以看到,只有64位表示原始信息x的位数,所以x的最大长度是2^64。
4. 计算Hash值
前面已经将消息补成了512的倍数,总长度变为512 * N。计算hash值的基本思想是:先将处理完的消息分成N个512bit的数据块:M[1],M[2],……,M[N],然后一块一块的处理:哈希初值H[0]经过第一个数据块M[1]得到H[1],H[1]经过第二个数据块M[2]得到H[2],……,依次处理,最后得到H[N]。每个哈希值,比如H[0],由8个32bit组成,32bit又称为字,也就是说每个hash值都由8个字组成。最后将H[N]的8个字连接成256bit(8 * 32 bit)的最终值。至于为什么可以这么做,我们下一篇再介绍,先看流程。
1) 哈希初值H[0]
SHA256算法中用到的哈希初值H[0](共有8个32bit)为:
H[0][0] = 0x6A09E667
H[0][1] = 0xBB67AE85
H[0][2] = 0x3C6EF372
H[0][3] = 0xA54FF53A
H[0][4] = 0x510E527F
H[0][5] = 0x9B05688C
H[0][6] = 0x1F83D9AB
H[0][7] = 0x5BE0CD19
0x表示的是十六进制,十六进制中一位表示4bit。
注:这些初值是对自然数中前8个质数2、3、5、7、11等的平方根的小数部分取前32bit而来。
2) 循环计算
# M的下标从1开始,M即为M[1], ..., M[N]
for i in range(1, N + 1):
# 第一步,先根据16个32bit的原始消息,生成64个32bit
W = [0] * 64
for t in range(0, 64):
if t < 16:
W[t] = M[i][t]
else:
W[t] = SSIG1(W[t - 2]) + W[t-7] + SSIG0(W[t-15]) + W[t-16]
# 第二步,将上次的hash值,也就是8个32bit,赋值到8个临时变量,用这8个临时变量计算
# 原本的hash值在本轮结束的时候仍然需要使用
a = H[i - 1][0]
b = H[i - 1][1]
c = H[i - 1][2]
d = H[i - 1][3]
e = H[i - 1][4]
f = H[i - 1][5]
g = H[i - 1][6]
h = H[i - 1][7]
# 第三步,执行散列计算,内循环是64轮,使用了上面的64个W,以及提前定义好的64个K
t1 = h + BSIG1(e) + CH(e, f, g) + K[t] + W[t]
t2 = BSIG0(a) + MAJ(a,b,c)
h = g
g = f
f = e
e = d + t1
d = c
c = b
b = a
a = t1 + t2
# 第四步,将本轮经过64个内循环新计算的临时值和上次的hash值求和,作为本轮最终的hash值
H[i][0] = a + H[i - 1][0]
H[i][1] = b + H[i - 1][1]
H[i][2] = c + H[i - 1][2]
H[i][3] = d + H[i - 1][3]
H[i][4] = e + H[i - 1][4]
H[i][5] = f + H[i - 1][5]
H[i][6] = g + H[i - 1][6]
H[i][7] = h + H[i - 1][7]
# 最终H[N]的8个32bit返回,即为该消息的SHA256结果
3) 函数和常量说明
(1) 64个常量K为:
K = [
0x428a2f98, 0x71374491, 0xb5c0fbcf, 0xe9b5dba5, 0x3956c25b, 0x59f111f1, 0x923f82a4, 0xab1c5ed5,
0xd807aa98, 0x12835b01, 0x243185be, 0x550c7dc3, 0x72be5d74, 0x80deb1fe, 0x9bdc06a7, 0xc19bf174,
0xe49b69c1, 0xefbe4786, 0x0fc19dc6, 0x240ca1cc, 0x2de92c6f, 0x4a7484aa, 0x5cb0a9dc, 0x76f988da,
0x983e5152, 0xa831c66d, 0xb00327c8, 0xbf597fc7, 0xc6e00bf3, 0xd5a79147, 0x06ca6351, 0x14292967,
0x27b70a85, 0x2e1b2138, 0x4d2c6dfc, 0x53380d13, 0x650a7354, 0x766a0abb, 0x81c2c92e, 0x92722c85,
0xa2bfe8a1, 0xa81a664b, 0xc24b8b70, 0xc76c51a3, 0xd192e819, 0xd6990624, 0xf40e3585, 0x106aa070,
0x19a4c116, 0x1e376c08, 0x2748774c, 0x34b0bcb5, 0x391c0cb3, 0x4ed8aa4a, 0x5b9cca4f, 0x682e6ff3,
0x748f82ee, 0x78a5636f, 0x84c87814, 0x8cc70208, 0x90befffa, 0xa4506ceb, 0xbef9a3f7, 0xc67178f2]
注:这些常数的取值是从自然数中前64个质数的立方根的小数部分取前32bit而来的。
(2) 利用到的函数为:
# 本段代码没有使用python语法
CH(x, y, z) = (x AND y) XOR ((NOT x) AND z)
MAJ(x, y, z) = (x AND y) XOR (x AND z) XOR (y AND z)
BSIG0(x) = ROTR^2(x) XOR ROTR^13(x) XOR ROTR^22(x)
BSIG1(x) = ROTR^6(x) XOR ROTR^11(x) XOR ROTR^25(x)
SSIG0(x) = ROTR^7(x) XOR ROTR^18(x) XOR SHR^3(x)
SSIG1(x) = ROTR^17(x) XOR ROTR^19(x) XOR SHR^10(x)
其中,除了与或非外,XOR是异或, ROTR^n是循环右移n位,SHR^n是右移n位。
三、总结
上面就是SHA256的计算过程。
收藏
相关话题
文章来源专栏
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
