欧司朗光电半导体推出两款高科技产品
1.2w人已加入
欧司朗光电半导体推出两款高科技产品—— Displix E0808 和 Displix E1010,将作为显示屏应用的理想元件。
无论身在何处,大屏幕显示无处不在 —— 商场里、火车站、飞机场 ——短视频、广告、天气预报和最新的娱乐八卦无时不在吸引我们的注意力。特别是在假期的时候,这些室内显示屏驱散了我们在等航班或火车时的烦躁情绪。显示屏播放的梦幻海滩的影片,让我们置身于度假的氛围中,制造预期中好好休息一下的感受,也让等待稍稍“变短”了。
这些大屏幕显示令人过目难忘,其幕后“功臣”是欧司朗光电半导体推出的两款高科技 LED 产品 —— Displix E0808 和 Displix E1010。两款产品的发射角均为 120°,是显示屏应用的理想元件。Displix E0808 和 E1010 采用黑色灌封,因此显示屏在未点亮时也呈现纯黑色,并使得图片中灰度较低的部分可以显示得更清晰,让影片更加栩栩如生。
▲ Displix E0808 & E1010 产品效果图
Displix E0808 和 E1010 成功研发以后,欧司朗光电半导体可以帮助客户缩小 TFT(薄膜晶体管)液晶显示屏或 OLED 显示屏与传统 LED 显示屏之间的尺寸差距。这两款新型 LED 结构十分紧凑小巧,且性能不俗。此外, LED 之间可以安装得紧凑(称为“小间距”),因而可实现高分辨率。
得益于间距小,LED 封装极为紧凑, Displix LED 可适用于对角线约 100 英寸或更大尺寸的全高清显示屏。通常,Displix E0808 的 LED 应用间距为 1.0 mm 至 1.2 mm,Displix 1010 的 LED 应用间距为 1.2 mm 至 2.0 mm的屏幕上。每颗Displix 产品由三个芯片组成,其中红色芯片波长 623 nm、绿色芯片波长 539 nm,蓝色芯片波长 471 nm。它们由特制树脂封装而成SMT。从亮度方面看,这两款 LED 能达到的亮度是市场上所有显示屏中最高的:红光在 10 mA 时亮度为 58 mcd,绿光在 5 mA 时亮度为 85 mcd,蓝光在 5 mA 时亮度为 17 mcd。
即便在周围环境光亮度较强的困境下,例如带有大面积玻璃窗的室内环境中,Displix E0808 和 E1010 也可实现高亮度和出色对比度,因为黑色封装反射的环境光更少。
