SemperNOR闪存正式推出,为用户提供最好的安全性和可靠性
1.2w人已加入
最近几年智能驾驶和智能汽车已经成为业界非常关注的话题甚至炙手可热的话题,尤其这一两年发展非常快,预计会在不久的将来电子系统会在汽车中扮演越来越重要的角色或者汽车直接变为纯粹的电子系统。电子系统如何在越来越复杂的情况下变得越来越可靠,能够忠实地执行原设计所要求的功能,也就是它的可靠性、安全性能够得到充分的保障?是当下已改攻克的难题。
嵌入式系统解决方案提供商赛普拉斯半导体公司(Cypress)正式推出Semper™ NOR闪存产品系列。该产品系列面向汽车和工业领域,为用户提供业内最好的安全性和可靠性保证。Semper闪存产品系列的架构和设计旨在打造无故障嵌入式汽车安全系统。这是一款同时符合ISO 26262和ASIL-B功能性安全标准的存储产品,要知道ASIL-B标准,在汽车制造中是必须要满足的,这是必要条件,而非充分条件,满足了这个标准之后还需要满足ISO 26262的标准,它是功能安全性的标准,这一点是非常重要的。Semper闪存产品在汽车和工业的极端温度应用环境下(-40°C 至 + 125°C扩展温度范围),仍可以提供卓越的耐用性和数据留存能力。赛普拉斯存储器产品部门执行副总裁Sam Geha说到:“存储的安全性和可靠性是自动驾驶和工业应用的首要考量因素。基于此,我们专门推出了全新的Semper闪存产品系列,不仅能够规避系统故障,而且在恶劣的应用环境中也可以提供业界最佳的读取带宽、瞬时启动、高耐用性与长期的数据存储能力,让用户享有长期可靠的性能体验。”
近乎完美的EnduraFlex™架构
SemperNOR 闪存产品之所以能有如此高的安全性能完全得益于Cypress独家设计的EnduraFlex™架构。首先,它可以同时满足耐久性和数据留存能力,Sam讲到:“我们在一个芯片上进行模块划分,来同时满足这两个需求,而其他厂商的产品需要两个或更多的芯片才能同时满足,因此成本就会更高,这是我们非常重要的一个特点。”第二,对于频繁的数据写入,赛普拉斯通过对Semper Flash的分区配置,512Mb密度的产品可实现高达128万次的程序擦除,而1Gb密度的产品则可实现高达256万次程序擦除;第三,这款产品的数据留存时间可以达到25年,可在产品生命周期内可靠存储程序代码;最后,它可同时兼顾可靠性和耐用性双重优点。
闪存
借助Cypress独有的MirrorBit®技术,产品密度最高可达到4GB,而且Semper NOR闪存的读取速度相比上一代产品HyperBus而言提升了20%,从330 Mb/s Cypress 65nm HyperBus 接口提升到了400 Mb/s HyperBus 接口,可实现瞬时启动功能,这也得益于他们精良的45nm做工工艺。在其他方面Cypress也做了些改良,Semper NOR闪存待机的电流更低,待机电流为11μA,可省电56%;深度休眠模式电流为1.3μA,比上一代产品低84%。
Semper不单是一个产品,更是一个平台
在闪存产品的架构方面,对于大多数做存储的公司来说,都会有NOR闪存的阵列,有一些甚至会有例如QuadSPI的接口。Semper Nor这款产品的最大亮点就是内置的ARM Cortex M0芯片,它能执行一些如:诊断、安全重启、SafeBoot、保护、接口CRC(循环冗余码校验)等特别的功能,这些使得这款产品能够完全满足ISO 26262的标准。Sam着重强调:“这个产品只是这个平台的第一款产品,之后在这个平台上会有更多的产品、更多不同的功能,所以我们要在这个平台上不断的增强、增加更多的功能和特点,从而使总体拥有的成本降到最低。”
闪存
Semper Nor有着全方位闪存诊断功能,在数据的完整性上,拥有ECC (SECDED,单错校正双错检测),对存储器阵列进行错误检测和纠正,还有数据CRC和接口CRC的功能;此外,有着包括安全启动、程序运行、擦除操作、嵌入式操作和数据CRC等全面的分析错误报告功能;在恢复操作上,Semper Nor可以在SPI 模式下重启,允许主机对配置寄存器进行编程。
Semper闪存提供通用的x8接口解决方案,支持HyperBus和Octal接口,并且符合xSPIJEDEC标准。Sam介绍:“xSPIJEDEC标准明确了x8低引脚数,高吞吐数据接口以及对传统SPI接口的后兼容性,Octal和HyperBus接口的产品作为高性能x8 NOR闪存符合JEDECxSPI标准,并提供400MBps的读取带宽。
在ADAS系统上的应用上,Sam提到Cypress与很多客户在一起进行协作,在SoC系统上可以借用一个或者两个Semper闪存来完成相关的功能。比如仪表盘上的显示、5G的网络模块以及汽车仪表盘系统解决方案当中也可以用到闪存技术。
Cypress在汽车NOR闪存市场当中占据着65%的市场份额,2018年第一季度Cypress的NOR闪存业务50%的营收都来自汽车市场,足以看出它的重要性,而且这也将是Cypress未来重点发展的方向。然而,据IC Insights预计,到2021年,存储器价格平均每年都将上涨1.8%,2017全球存储器市场规模将达到853亿美元,同比增长10%,此后几年存储器市场都将保持健康的增长态势,2020年达到1000亿美元的规模,2021年接近1100亿美元左右,年均增速7.3%,比集成电路整体市场年复合增长率高2.4个百分点。在晶圆价格连年上涨的形式下,Cypress新一代NOR闪存具有更低的总体拥有成本的优势给予了他打开中国市场的新契机。
