华为4G路由 2上手评测:即插即用,自由携带
1.2w人已加入
一、前言:运营商提速降费 4G路由或截胡宽带
自打***曾一月两次敦促、工信部发布“〔2017〕82号”令、“〔2018〕87号”令等多项行政命令之后,三大运营商被逼着先后推出了一系列流量优惠,类似“冰激凌套餐”、“XX大王卡”、物联网卡等种类繁复的新鲜东西不断涌出。
由此我们可以发现,流量这东西在变得越来越便宜,相比较之下以不变应万变的有线宽带相较之下显得处处逊色——高昂资费、有限的覆盖空间、固定的安装位置……如下图所示,用户在用脚投票。
路由
↑↑↑2017年度4G用户与宽带用户增减状况统计
在此时局之下,4G路由便应运时代而生。2018年,5月15日,华为正式发布华为4G路由 2,上市价格仅389元。该路由器不用拉网线,仅需一张4G/3G流量卡,即可提供WiFi和网口上网,也就是说但凡是有4G/3G信号的地方,就可以使用。
路由
↑↑↑华为4G路由 2参数概览
二、外观:典型华为design 理工男稳当妥帖
目前,华为4G路由 2只有白色一个版本,外形依旧是典型的华为design。
↑↑↑华为4G路由 2机身
↑↑↑华为4G路由 2包装,印有本体外观图
↑↑↑包装背部为简单参数和功能介绍,以及厂商信息
其正反平面皆为梯形状,腰部采用圆弧形包裹,若握持在手中也是十分舒服,防滑设计带来很强的安全感。
↑↑↑路由器正面
↑↑↑机身侧面
↑↑↑可以看到机身侧面腰线轮廓
如此而来有一种浓浓的工科美学藏匿在其中,规规矩矩,稳当妥帖。其天线采用内置设计,所以这样带来干净、简单、整齐的外部表层配合迷你小体积,给了使用者极强的便携体验。
↑↑↑机身俯视角度,概览其玲珑小巧
三、硬件测试:高性能天线 20Mbps稳定且快
1、测试华为4G路由 2的信号强度
接下来笔者开始进行信号强度的测试,测试的地方是一间位于居民区的130平米左右的3居室,如下图所示来测试其信号覆盖的强度。设备为一加5T,测试软件为“Wi-Fi概观360”,这是一款手机上专业测试Wi-Fi信号的APP,可以检测信号强度与稳定性。
路由
↑↑↑测试环境
路由
↑↑↑2.4G信号测试
上图是一加5T分别在A、B、C三处位置测得的信号强度,最差信号为-43dbm,整个测试过程当中,三处地点4格信号1格未掉。
这应该归功于华为4G路由 2 两根内置的高性能4G全向天线,其“全向”的特性就是可以360度全方位增强4G路由信号,保证用户在任意角度的上网体验。
2、测试华为4G路由 2的信号传输速度
对于一款路由器来说,除了信号强度及其覆盖范围十分重要,传输速率也是影响路由器表现的不可少的一环。为了让大家更加直观的了解华为4G路由 2的传输速率,笔者依旧在一间位于居民区的130平米左右的3居室进行测试。
如下图所示来测试其信号传输速度,设备为一加5T,测试软件为“云测速”,这是一款手机上专业测试信号传输速度的APP,可以检测并计算下载速度与上传速度。
↑↑↑华为4G路由器 2信号速度测试
如图所示,在不隔墙的情况下,华为4G路由 2的下载速度能够保持在21.13Mbps,而上传速度也在16.51Mbps,完全能够满足日常工作甚至是“挖矿”之类的需求。
由以上华为4G路由 2的传输速率可以看出,华为4G路由 2在评测过程当中展现出相当不错的素质。
所以说,华为4G路由 2如此厚道的传输速率,才真正能让移动办公任性收发大号文件、甚至随身随时开“矿机”来“挖矿”成为可能与现实。
3、华为4G路由 2的功耗测试
接下来笔者使用定时功率计量插座对华为4G路由 2的功耗情况进行测试。
↑↑↑路由零接入状态
↑↑↑接入四台设备之后的状态
由上图可见华为4G路由 2在“零接入”状态时功耗最低,基本保持在1.6W左右,而接入两台台式PC以及两部智能手机之后,功耗也只增长到2.4W左右。
由此可以推算出其理论状态下的每日最低耗电量约为0.03度,每年的最低平均耗电量约为10.95度,这样的低功耗带来的耗能几乎微不足道。
4、华为4G路由 2的温度测试
随后,笔者对华为4G路由 2进行了温度方面的测量,室温环境恒定在30度左右,测量位置为路由状态指示灯处。路由连接四台设备,其中两台为台式PC,另外两部为一加5T与小米8。
↑↑↑路由连接四台设备后的初始温度
↑↑↑60分钟后路由的温度
↑↑↑120分钟后路由的温度
↑↑↑120分钟后路由温度稳定下来
路由在工作的过程中必然要有热量产生,本次测试,在30摄氏度的环境中,让华为4G路由 2进行了日常负载程度的运行,由上可见,其十分可贵地,在这长时间的测试当中体现了自己强大的“内功”。
以往,我们对传统路由器的固有印象,就有发热带来的使用上的不适,现在这一问题看来在华为4G路由 2上已经得到相当程度的解决,预计将会受到越来越多使用者的青睐。
四、软件测试:无障碍操作 对小白极度友善
笔者早年曾经被某些路由器配套的后台管理界面“雷”得眼花缭乱,从UI到一些功能设计全都是脑洞大开、不忍直视,故此笔者在拿到华为4G路由 2之后重点关注了一下这方面的状况。
↑↑↑接入路由后弹出界面,简洁明快
↑↑↑输入机身底部标注的默认密码即可登录
路由
↑↑↑后台管理界面简单明了
另外,在日常使用当中可以搭配“华为智能家居”APP进行使用,在路由器放置位置特殊、出门在外等不方便直接操作的时候,可以使用APP进行快速的操作。
像是工作、看电视的时候突然发现网络不太好,点开APP即可远程访问华为4G路由 2查看,甚至可以直接使用APP重启路由解决一些简单问题。
路由
↑↑↑重启按钮十分醒目,方便寻找
↑↑↑APP首页即可统一管理诸多项目
除此之外,还有更多类似家长控制(管理孩子上网时间)、客人Wi-Fi:(客人单独热点,保障密码安全)、防蹭网(APP查看连接状态,一键踢出蹭网用户)等更多玩法可以探索和体验。
↑↑↑“工具箱”坐等解锁的新鲜姿势
可以说华为4G路由 2的功能十分多样,可以自由开发,如此而来华为4G路由 2的使用方式无所穷尽,自然也能够博得极客玩家的偏爱。
此处有一个意外彩蛋:华为4G路由 2附赠了1个月的500G流量免费薅,后续续费价格是99元/月,500GB用完即封顶,折算一下1元/5GB,这个价格堪称神卡。
以中国移动为例,其“冰激凌全国版”收费为138元不限量/月(优惠期三个月为98元),每月流量20GB,超过20GB后限速至3G网络。
这样来看,华为99元/500G对比移动98元/20G+限速,非常明显华为4G路由 2附赠上网卡套餐比中国移动无限流量套餐更划算,更加适用于路由器的使用场景。
↑↑↑随华为4G路由 2附赠的500G流量卡
路由
↑↑↑附赠流量卡后续套餐
路由
↑↑↑中国移动“冰激凌全国版”资费
五、总结:行走江湖不可少 勤俭居家美滋滋
经过以上重重的测试之后,笔者对于华为4G路由2都有了更多和更加深刻的了解。
如上所说,华为4G路由2外观给人的印象是素雅和轻巧,但是,其只有白色的大众配色款型,还是有些单调和多重选择性上的缺憾。理工男若是琢磨些全新配色,适当“花枝招展”也是极好的。
插卡即可上网、无需扯网线的特性,给合租人群、中小商户及偏远地区等不方便接入宽带的人群提供了方便。这方便是有较为坚实的保障,毕竟我们看到华为4G路由2在信号测试、功耗与温度测试,甚至是配套软件操作的表现都是相当优秀。
自带优惠的流量卡不玩文字游戏的套路,99元/500G真心吃饱喝足。倘若你对宽带的铺设头疼脑大,又或者想避开出差住酒店时渣网速艰难办公的尴尬,价格预期中规中矩,但对款式颜色没有过高的要求,那么这只389元的华为4G路由2是个不错的选择。
