小米手环3上手评测:延续小米高性价比的信念结晶
工程师吴畏 发表于 2018-06-13 09:51:00 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
一、前言:手腕装备的再一次进化 小米手环3发布
2014年,小米发布小米手环1代,使用米粒进行提示运动步数、闹钟等功能,以79元的首发价格将手环拉下神坛,成为当时手环的销量爆款。
2016年,小米再次发布小米手环2,内置0.42英寸显示屏,将手环内容可视化,增加众多贴心功能,售价149元,实实在在的把智能手环普及到生活中,再次创造销量佳绩。
↑↑↑小米手环2
按照每隔两年更新一次的产品线,2018年我们会迎来新一代手环,那么在5月31日,小米就正式发布了旗下第三代小米手环—小米手环3。
小米手环3相比2代有着更大的屏幕,使用0.78英寸PMOLED显示屏,可以显示超过24个汉字,PPI高达193,是目前市场上同类手环产品中最高PPI的定制显示屏。
除了升级显示屏外,小米手环3的芯片也得到了升级,所以即使是高亮的大屏幕,也能与小米手环2保持一样的续航成绩,材质上支持5ATM防水,又称作50米防水,与其一代和二代相比,小米手环3可以进行游泳、淋浴等更高级别的防水。
另外,小米手环3分为两种版本,一是标准版,二是NFC版,顾名思义,与标准版相比,NFC版就是加入了NFC芯片,适合对NFC有需求的用户。
小米手环3延续了小米产品一贯的高性价比,定价169元,我们快科技在第一时间拿到了这款产品,一起来看一下它能带来什么惊喜。
二、外观:0.78英寸大屏幕 一屏显示24个汉字
小米手环3主体有着黑色配色,提供三种颜色腕带进行替换,分别是石墨黑、热力橙和深空蓝。
↑↑↑小米手环3包装
↑↑↑包装背部位小米手环3的简单参数,以及厂商信息
↑↑↑包装内附赠黑色腕带,以及使用说明书
↑↑↑米粒
与二代相比,小米手环3的屏幕更大,采用0.78英寸PMOLED显示屏,为电容式触摸,中间为不可按压式按键,触摸即可使用。
外观上,小米手环3整体仍然使用纯黑色,米粒更为圆润,趋于椭圆状,如同水滴形状,按键与屏幕融合,摸起来拥有十分顺滑的手感。
↑↑↑屏幕显示
据官方宣称,小米手环3的米粒可以显示超过24个汉字,其屏幕PPI达到193,减少屏幕颗粒感,显示细腻。另外值得注意的是,因为屏幕刷新率问题,在拍摄时手环屏幕会有忽明忽暗的状况,这属于正常情况。
↑↑↑更多细节
小米手环3的米粒约8.5g重,得益于这个重量,带在手腕上足够轻巧,基本感受不到手环的存在。
↑↑↑充电接口
↑↑↑背部的心率传感器
↑↑↑附赠的腕带,在设计上与二代类似,同样采用类肤材质,但按扣的表面形状略有不同,开孔也更大
小米手环3的腕带采用双色咬合成型,扣上之后非常牢实,笔者尝试后,基本不可能将米粒从上方扣除,所以小米手环3在外出时完全不用担心米粒会脱落。
↑↑↑充电线
↑↑↑结合腕带
↑↑↑小米手环2与小米手环3
为了更方便测试,我们这里将2代手环与3代一起戴在手腕上,能够更清晰明了看出外观区别。
首先是屏幕,小米手环3代更大,屏幕能显示更多内容,其次是在高度上,因为小米手环3更圆润,所以相比2代略高一些,然后是颜值上,小米手环3的颜值明显更胜一筹。
三、实际测试:12种功能集于一身 信息一眼便知
小米手环3分为标准版和NFC版本,相比标准版除了加入NFC芯片以外,两者没有其它区别。
除了外观和防水升级以外,小米手环3的功能可以说是最大的升级之一,这里分别进行小米手环3的各项功能进行测试。
1、APP功能
↑↑↑APP功能
使用小米运动APP蓝牙连接小米手环3,能够进行各项功能提醒,相比手环2代,可以查找手机、手环屏幕锁定、天气设置等。
其中新增一项事件提醒,是一种类似备忘录的功能,设置事件和时间后,小米手环3会在屏幕显示事件内容,定时提醒,特别适合繁忙的用户,尤其是目前生活节奏加快,这项功能十分贴心。
2、手环功能
小米手环3的标准功能就是能够显示时间、步数、行走距离、卡路里消耗、剩余电量。
↑↑↑标准功能
相比2代,小米手环3在标准功能基本相同。
3、运动功能
小米手环3最重要的升级之一就是新增运动功能,能够使用手环独立完成运动任务,非常便捷。
↑↑↑运动模式
连接手机后,开启运动模式,小米手环3将会自动进入运动界面,与手机同步显示时间和里程,并且长按手环键即可同步关闭运动计时,实现手环控制手机,免去掏出手机的麻烦。尤其适合在健身房的用户,比如连接以后将手机放在桌面,即可去健身,使用手环进行控制。
4、天气和计时
↑↑↑心率、天气、计时
小米手环3在心率方面同样得到了升级,在运动时,如果心率过速,超过设定的身体只,那么手环就会振动报警,用来提示用户。
得益于0.78英寸屏幕,手环3能够显示天气内容,以及明天和后天的天气,并且对恶劣天气进行提醒;而计时则是一个计时器功能,使用后手机APP最大同步记录。
5、通知功能
↑↑↑通知功能
小米手环3加入了提示内容显示,可以在APP中设置提示软件,比如勾选微信后,收到新消息就能在手环实时显示内容;而电话提示不进可以显示来电人,还可以使用手环进行挂断操作。
6、其它功能
↑↑↑其它功能
在小米手环2中,可以使用手机查找手环,而小米手环3如今可以使用手环查找手机,按下以后,手机会发出自定义的铃声,来标注位置;并且更令人惊喜的是,小米手环3中加入了表盘功能,目前有三种表盘可选,相信后续会继续升级更多的表盘。
四、充电续航:110mAh电池加持 一次充电使用20天
小米手环3内置110毫安时电池,相比2代的70毫安时大了40毫安时,所以虽然小米手环3的屏幕要比2代耗电,但手环3代的大电池有了很好的补充。
1、充电续航
笔者手中这款小米手环3刚开箱剩余电量51%,笔者共使用3天时间,将心率、抬手亮屏一直开启状态,每天平均运动大约两个小时,已经属于重度使用,3天后剩余电量36%,耗去15%的电量,相当于每天耗电5%,在满电的情况下,符合官方宣称的20天续航时间。
↑↑↑剩余电量
经过二十分钟的充电,手环电量为52%,充入16%的电量,充电表现稳定。
↑↑↑充电界面
另外值得一体的是,小米手环3的充电界面也得到了优化,相比2代多了实时时间显示,也更加人性化。
2、防水测试
小米手环3支持5ATM防水,又称作50米防水,相比IP67防水等级更高,小米手环3可以进行游泳、淋浴等更高级别的防水,由于测试特殊性,笔者这里仅将小米手环3冲刷5分钟。
↑↑↑防水测试
小米手环3支持5ATM防水,经过5分钟的冲刷,拿出手环擦干后,使用完全没有问题,所以我们在日常使用中佩戴,也还能保持稳定。
五、总结:最具性价比智能手环 小米产品信念的结晶
小米手环3使用0.78英寸PMOLED屏幕,可以显示超过24个汉字,PPI高达193,效果足够细腻,米粒使用水滴式设计,与腕带衔接牢固,在平常佩戴中,不会产生脱落。
关于外观,小米手环3或许已经脱离手环的定义,因为在传统手环定义中,手环是不具备屏幕的,只有智能手表配备屏幕显示内容,当然不排除说这是手环的一种必然发展趋势,让穿戴式设备能更好方便用户,所以屏幕才是小米手环3的最重要升级之一。
更大的屏幕带来了更大的显示空间,为小米手环3提供汉字显示、天气、运动显示等功能;在实际使用中,外出或者运动时使用手机的频率明显减少,尤其是运动中,抬起手腕就能知晓信息,这种方式能让用户专心致志训练。
另外,小米手环3支持5ATM防水,也就是水下50米,经过实际测试,游泳、淋浴等环境下均不会受到影响。
续航方面,小米手环3内置110毫安时电池,在笔者重度使用下,手环3每天的平均耗电量为5%,符合官方宣称的20天续航,而中度用户则是可以使用超过20天,这里提示用户收好自己手环的充电器。
最后,总结下小米手环3。经过两年时间,小米带来了小米手环3,相比2代有着屏幕、防水等级、功能、续航的升级,当然还有颜值的提升,而169元的价格也延续了小米的高性价比。
所以笔者认为,小米手环3不仅是一款优秀的穿戴式设备,更是小米一直以来坚持为用户带来好产品的信念结晶。
收藏
相关话题
文章来源专栏
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
