3GPP将宣布5G第一阶段的确定标准
1.2w人已加入
2018年5月21日至25日,国际移动通信标准化组织3GPP工作组在韩国釜山召开了5G第一阶段标准制定的最后一场会议。据悉,本次会议确定了3GPP R15标准的全部内容,并预计6月在美国召开的全体会议上,3GPP将宣布5G第一阶段的确定标准。
有读者不免疑惑,去年的时候不是说3GPP已经确定了一个5G标准吗?怎么现在又确定一次?为什么还有说法称,最终的标准要等到2019年,甚至2020年?5G到底有几个标准?要明确这一个问题,就要从3GPP的5G标准工作规划说起。
根据3GPP此前公布的5G网络标准制定过程,5G整个网络标准分几个阶段完成:第一阶段启动R15为5G标准,预计于2018年6月完成,本阶段完成独立组网的5G标准(SA),支持增强移动宽带和低时延高可靠物联网,完成网络接口协议。第二阶段启动R16为5G标准,于2019年12月完成,本阶段完成满足ITU(国际电信联盟)全部要求的完整的5G标准。本月在美国举行的3GPP会议上将最终确定的就是5G第一阶段标准R15。
关于上面提到的R15和R16两个版本,其中R15重点满足增强移动宽带(eMBB)和低时延高可靠(URLLC)应用需求,该阶段又分为两个子阶段,第一个子阶段5G NR(New Radio)非独立组网特性已于2017年12月完成,2018年3月份冻结;第二个子阶段5G NR独立组网标准计划于2018年6月完成,9月冻结。5G第二个标准版本R16计划于2019年12月完成,2020年3月冻结,全面满足eMBB、URLLC、大连接低功耗场景mMTC等各种场景的需求。可以说,预计2020年3月形成的5G标准才是完整的5G标准。
事实上,在R15启动之前,3GPP就在进行5G相关标准研究工作,包括5G系统框架和关键技术研究,该阶段的成果被称为R14版本,于2017年3月份完成,6月份冻结。
3GPP R14阶段被认为是启动5G标准研究的最佳时机,R15阶段可启动5G标准工作项目,R16及以后将对5G标准进行完善增强:
R14阶段主要开展5G系统框架和关键技术研究;
R15阶段完成独立组网的5G标准(SA),支持增强移动宽带和低时延高可靠物联网,完成网络接口协议。作为第一个版本的5G标准,R15主要确定5G商业化的相关标准技术,满足部分5G需求;
R16完成满足ITU(国际电信联盟)全部要求的完整的5G标准化工作,于2020年初向ITU提交满足ITU需求的方案。
R14/R15/R16规范的各个Stage的完成时间点信息汇总如下:
5G标准
图示如下:
5G标准
至此,关于到底有几个5G标准的答案已然清晰:
2017年12月确定的是5G NR非独立组网标准(NSA),它仅仅是第一版本5G标准(R15)的一个阶段性成果。所谓“非独立组网”,即以现有的 LTE 接入以及核心网覆盖作为锚点,新增加 5G无线组网接入标准。在这里,5G仅仅是拿来作为补充,大范围的网络依然是4G,只是在一些热点地区,比如奥运会赛场、CBD等局部区域通过5G增加热点来提升网络速度和用户感知、体验。5G非独立组网标准作为5G标准的过渡方案,主要以提升热点区域带宽为主要目标,没有独立信令面,依托4G基站和核心网工作,相对标准制定进展快些,5G性能和能力却会大打折扣。它解决的只是小范围的局部性的热点覆盖问题,但它满足了激进运营商利用现有LTE网络资源,实现5G NR快速部署的需求。
2018年5月份确认的5G第一阶段国际标准(3GPP R15),完成了有关5G独立组网(SA)的标准技术,并将于本月(2018年6月)获批并发布。独立组网标准的制定,意味着5G整个网络的部署标准已趋向完善,这将引领产业界实现5G通信商业化,并作为核心基础设施为未来第四次产业革命服务。R15是5G第一版商业化标准,能实现所有5G的新特征,有利于发挥5G的全部能力。R15标准将支持5G三大场景中的增强型移动宽带(eMBB)和超可靠低时延(URLLC)两大场景,且R15标准是能够真正面向商用的5G标准,并将与5G最终版R16标准有一定协同性。
真正意义上的、完整的5G标准是计划于2019年12月完成、2020年3月冻结的R16标准,这也是5G最终版标准。在这个阶段,3GPP将完成全部标准化工作,并于2020年初向ITU提交满足ITU需求的方案,以确保2020年前5G标准正式批准生效。
