ICOM智能数字系统的介绍和应用的详细资料概述
1.2w人已加入
数字对讲机将语音数字化,并以数字编码的形式传播,这种数字化的处理带来很多优势,同时数字对讲机系统有着比模拟通讯系统更高的频谱利用率、更好的语音质量、更强的保密性能。
       北京艾可慕公司通过深入对ICOM IDAS数字技术的了解,从中挖掘出IDAS的数字特性和技术优势,并通过创新的应用和服务让用户快速了解和使用新技术。ICOM智能数字系统
ICOM智能数字系统符合NXDN?- D型协议。该系统采用分布式系统,不设置固定的专用控制信道,可提供灵活的智能化、信息化、网络化及人性化的多种形式数字通信解决方案。6.25KHz窄带FDMA频分多址技术  ICOM智能数字系统使用每通道6.25kHz的窄带技术。 在一般情况下,通道窄,灵敏度变得更好,并可以得到相对更远的通信范围。在安装条件允许的情况下,FDMA系统可以部署两个中继站,使用两个6.25kHz通道增加总的通信覆盖范围,但仍然只使用6.25kHz的频谱。FDMA频谱效率可以维持在直接的对等通信,而竞争方的TDMA时分多址的数字系统则需要更多的基础设施,以达到相同的效率。
音频质量和信号覆盖数字与模拟调频相比较,随着距离的增加,模拟调频的音频质量逐渐变差,并带有静态噪声。而ICOM数字系统的数字音频无静态噪音,稳定的音频可以更持久长地延伸直到通信范围的边缘。即,在通信范围的边缘区域,数字话音清晰度远胜于模拟话音清晰度,从而提供了更可靠的话音质量、相对更大的覆盖面。
数字技术
数字/模拟混合模式运行IDAS数字电台兼容模拟无线电系统。单一信道上, IDAS数字电台能识别接收模拟或者数字两种模式的信号。这样您就可以按照自己的计划进度和需要,部分升级到窄带数字,在ICOM智能数字系统中充分利用现有的ICOM模拟设备。
数字技术
灵活的IP网络艾可慕的多基站数字系统集成了IP网络能力,扩大了通信覆盖。远程控制功能提供对中继台的操作命令,实现对中继台远程重启和远程更新功能
安全通信使用数字调制,ICOM智能数字系统不会被轻易监测,更不会被模拟设备所接收。当需要安全通信的时候,ICOM智能数字系统提供了一个15位密钥(约32,000码)的内置数字语音扰频器。
iDas Service Platform智能调度管理系统  iDas Service Platform管理平台是北京艾可慕公司重磅推出的数字通讯系统管理控制平台。此平台配合iDas系列数字对讲机的应用,可以实现现时无线通讯使用中的多种应用场景,如远程互联、集群应用、超远距离互通等复杂要求的通讯。单呼和组呼  ICOM智能数字系统可以让你选择呼叫单个用户或组用户。呼叫建立的方法是类似模拟BIIS 1200系统。而接收到信息时,个人或组ID显示在液晶屏上* 1,客户可以确认是谁在呼叫。
紧急呼叫功能当按下紧急按钮时,电台自动发送紧急信号给调度员或其他电台。其他紧急情况功能有倒地功能* 2和单兵值守功能,用于自动紧急呼叫(在数字和模拟模式下)。远程无线监控功能,使调度员从远程位置打开PTT按键并可以听到通过麦克风传输的在预编程时间段的内容。
数据通信ICOM智能数字系统提供身份呼叫、短消息数据、GPS定位数据和话音通信。当IDAS数字电台连接到PC或其它外部设备时,IDAS数字技术的透明数据模式在6.25kHz频道上可提供高达3600 bps的数据通信* 1。GPS功能  艾可慕数字电台提供GPS数据上传功能,传输精确的位置数据,供系统管理调度使用。GPS定位功能是艾可慕数字系统的标配功能,是实现可视化调度的硬件基础之一。当在室内使用的时候,无法接收到GPS信号,艾可慕提供室内定位配件,让电台具备室内定位信息上传功能,是实现可视化调度的另一个硬件基础。系统集成GIS组件,实现地理信息系统的标准应用,通过数字电台上传的定位信息,在地图上显示相关使用者的位置,直接选择需要通话的电台,通过计算机直接进行语音通讯,实现最直观的指挥调度。IP链路构建远程通信  ICOM智能数字系统的IP网络可以扩展您的通信覆盖范围,在网络中通信就像在单基站系统中通信一样。您可以连接分散的站点或不同的波段从而覆盖整个网络。在建筑体,ICOM智能数字系统可以利用已经部署的局域网电缆完全覆盖从地下室到顶楼。
举例:建筑体室内通信和建筑体之间的通信对于一个ICOM多站点集群系统,从地下室到顶楼是完全覆盖的,且数字音频非常稳定。可以利用已经铺设好的网络电缆去实施室内的解决方案。
数字技术
举例:建筑体室内通信和建筑体之间的通信在ICOM常规数字IP网络系统的基地台模式下操作,IDAS?电台的上行语音信号不会被中继到其他IDAS?终端电台,而只能通过IP发送到指定的虚拟电台或调度员。来自虚拟电台或调度员的上行信号将被IDAS?中继台向下链接。该模式可以在两终端之间的通信情况下使用或用于单信道系统
数字技术
多达32个ICOM数字中继台的链接安装了可选附件CN-IP01控制板以后,最多可链接32个IDAS中继台进行通信。IDAS终端用户可以通过网络上相互关联的中继站与其他IDAS终端用户进行沟通。通过不断的升级,您还可以链接更多的基站,延伸您的通话范围。
数字技术
高度集成,安装便捷ICOM智能数字系统的IP网络连接只要将CN-IP01网络控制器安装在IC-FR5000或IC-FR6000中继台内即可,而无需控制服务器,也无需额外的机架空间。当然,在需要GPS定位、语音调度和录音等情况下,还要另外安装服务器的。此外,中继台和网络控制器的设置可以通过IP连接的PC进行远程维护和监测。IP低带宽需求通过使用AMBE +2?声码器压缩后,ICOM智能数字系统IP网络在理论上只需要大约13kbps的带宽每一个语音通道。这意味着,在互联网连接速度的条件下,作为ICOM智能数字系统的IP网络,DSL级别的线路就足够用了。每个联网的中继台需要一个固定的IP地址。
语音汇接跨段中继不同的部门可以使用不同的频段。例如,公安局使用的是超高频350MHz频段,而保安部门有可能用的是甚高频150MHz频段,甚至是我们常用的手机900MHz~1200MHz。艾可慕IP常规数字网就可以建立这样一个跨段中继汇接系统,各行业各部门都可以互相交流。
数字技术
