通过Nautilus UDI方案的导入,实现32Gbps SerDes的量产测试的概述
1.2w人已加入
随着SerDes芯片集成度、复杂度、传输速率的不断提高,传统的自动化测试系统已经无法满足SerDes测试速率需求。但通过Nautilus UDI方案的导入,成功实现了32 Gbps SerDes的量产测试。那么,Nautilus UDI方案是如何实现包括UDI结构、输入时钟设计、Load board设计、socket选型等多个测试环节高速SerDes测试的呢?
引言
随着信息通信技术的发展,对数据传输的速率、效率要求越来越高,传统并行接口的速度已经达到一个瓶颈,速度更快的串行接口是技术发展趋势。于是原本用于光纤通信的SerDes技术成为了高速串行接口的主流。
SerDes
SerDes自动化测试受制于测试系统传输速率限制及硬件设计,导致SerDes测试远远落后SerDes芯片的发展。爱德万经过多年的研发及高速IO测试经验的积累,基于93000平台研发出了一套完善的,最高速率支持到32.8 Gbps测试方案(Nautilus UDI),弥补了16G-32.8 Gbps SERDES高速IO自动化测试的空白。如图1:93000平台提供了支持最高速率速率为9 Gbps, 16 Gbps, 32.8 Gbps多种传速速率SerDes测试方案。
SerDes
图1:93000 0-32G传速速率测试方案
1 SerDes
SerDes是英文Serialize (串行器)/De-Serialize (解串器) 的简称。它是一种主流的时分多路复用(TDM)、点对点(P2P)的串行通信技术。即在发送端多路低速并行信号被转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端高速串行信号重新转换成低速并行信号[1]。日常见到的消费类电子产品中的PCIE、SATA等接口即是SerDes技术的应用案例。
SerDes主要由PLL组成时钟模块, 控制模块,发射器和接收器组成(如图2所示)。为了解决测试难题及降低测试成本,如今的SerDes还添加了伪随机码(PRBS)产生器, 伪随机码(PRBS)检验器和环回路径等模块辅助测试。
SerDes
图2:SerDes结构
2 SerDes测试
SerDes测试主要分BIST测试和high speed I/O测试。BIST测试主要依赖于芯片内部的测试模块,测试芯片功能是否正常,其主要特点是测试效率高,成本低,对load board等硬件制作要求低,但无法测试芯片的特性,测试覆盖率相对较低,并且无法失效定位。而High speed I/O测试基本可以满足所有SerDes测试需求,测试覆盖率高,但是对于硬件制作要求高,测试成本高。
SerDes High speed I/O 依据测试模块可分成接收器测试和发送器测试两大部分。接收器性能指标主要有:灵敏度测试,抖动容忍度测试,skew测试,阻抗测试等。发送器性能指标主要有:输出幅度测试,眼高,眼宽测试,上升下降时间测试,抖动测试(TJ,RJ/DJ),眼图测试,共模电压测试,skew测试,阻抗测试等[2]。
3NautilusUDI方案
Nautilus UDI(下面我们简称UDI)方案如图3所示,93000发送4路8 Gbps信号至UDI,经UDI内部MUX合成成1路32 Gbps信号至芯片,结合芯片内部伪随机码检验器实现接收器测试。芯片内部发射器发送32 Gbps 信号,通过DEMUX分解成4路8 Gbps信号后,被93000采样测试分析,实现了发射器测试。借助芯片parallel loop back模型[3],在实际的量产中我们通常以环回眼图测试来覆盖接收器和发送器。UDI测试速率为16G~32.8 Gbps (未来最高速率可达64 Gbps) ,能够支持最多16组接收器和发射器测试。
SerDes
图3:UDI测试方案模型
3.1 Nautilus UDI工作原理
UDI主要由MUX和DEMUX 2部分电路组成。MUX内置1个4:1多路复用器(如图4所示),通过RX_CLK(4 Ghz)x2倍频时钟控制第一级2:1复用器,实现AC, BD合成,经过X4倍频时钟控制第二级2:1复用器后转换成ABCD。再通过一个输出幅度(0~1200mV)可调的放大器及10db衰减器作为输出(0~260mV),满足了测试接收器灵敏度功能及精度需求。RX_CLK除了提供复用器触发时钟外,通过在RX_CLK上增加抖动的方式来实现在输出信号上添加抖动,从而达到测试接收器容忍度的目的。DEMUX结构和MUX近似,内置1个1:4多路解复用器,并且在DEMUX前增加了一个无源的均衡器,使因路径插损造成畸变的信号更平坦,降低因路径造成的码间干扰。
SerDes
图4:MUX和DEMUX结构
3.2芯片输入时钟
SerDes对于参考时钟有较高的要求,输入时钟的RJ会被SerDes混入,无法测试出芯片真正的Jitter, 如图5所示使用RJ=1ps的参考时钟(SerDes要求RJ<400fs),眼图散点太多无法保证测试稳定性。为此我们选用了一个标准化模块Jitter Attenuator Module(简称JAM),通过93000对其可编程控制,实现了不同频率时钟输入降噪处理,经过JAM后的参考时钟RJ降低到300fs以内(如图6),扫描的眼图没有散点(如图7),保证了量产测试稳定性。
SerDes
图5:  RJ=1ps系统时钟,PLB眼图
SerDes
图6: JAM输出时钟相位噪声指标
SerDes
图7: 使用JAM作参考时钟PLB眼图
3.3 Load Board 设计
SerDes高速IO接口测试,对发射和接收管脚外围电路的信号完整性要求是很高的,稍有不慎,就会导致测试结果出现巨大误差。对于SI规则我们提出了以下几点:1)对于TX,RX全链路(包含过孔)的TDR要求是单端阻抗50Ω±5Ω,差分阻抗要求100Ω±10Ω。 2) 需要考虑封装因素,做到以lane间的衰减相等代替原先只考虑Load board的走线的等长。3)对于Load Board的材质,尽量使用介电常数小的材质,如Roger,Megtron6,Necole等,介电常数越小,线损衰减也越小[4]。4)全链路采用高速布线的要求(线宽,间距需满足一定比例,信号包地处理等)。5)Load board设计完成之后必须使用“3D”仿真,以满足S21>-3db@15GHz;S21>-6db@30GHz的要求。3.4 Socket选择
Socket也是测试过中比较重要的部分,主要有pogo pin和导电胶2种材质,Pogo pin的socket耐用性好,高低温差异不大,适合量产使用。导电胶 socket 由于加工工艺特性,信号衰减小,适合高频测试,但是由于其不耐磨,无法满足大批量生产的需要,所以只适合特性测试。4 测试结果
应用UDI的方案我们对32 Gbps SerDes芯片进行了PRBS15 Loopback测试,UDI测试的眼宽眼高分别为19ps,270mV(图8),和DCA量测结果(图9)基本保持一致。
SerDes
图8:UDI眼图SHMOO扫描
SerDes
图9:DCA 实测结果
5 结论
Nautilus UDI方案提供是一套实现高速I/O接口特性测试及量产测试自动化的完善方案,一经推出即得到许多国内外客户的认可,并且与国内某知名半导体公司合作,实现了多个25~32G Bps SerDes芯片的稳定量产,相信未来能够帮助更多还在为高速SerDes测试而困扰的客户解决高速I/0测试这个难题。
