利用转发台来扩大手持无线对讲机的通信距离
在超短波常规无线通信中,经常面临手持对讲机通信距离短的问题。因为手持机受体积、重量和耗电等多方面制约,不可能大幅提高功率和使用高增益天线来扩大通信范围。通常解决这个问题是利用转发台来扩大手持无线对讲机的通信距离。由于超短波是属于视距传播,只要将转发台置于高处,采用高增益天线和适当提高发射功率,就可以有效扩展手持机间的通信距离。转发台在某一制定频率接收信息,经处理在另一指定频率接收信息将接收到的信息原样发射出去,转发台常常放在大厦顶层,铁塔或山顶上。
电波
中继台的电波覆盖区内经常会有盲区存在的原因,主要是由于阻挡物造成某一范围内电波衰减很大,无法通信。例如,在一个城市中,因某大厦的阻挡,靠近大厦的地区信号衰减很大,大厦附近(特别是被着电波传播方向)电波信号很弱。但远离大厦,由于电波绕射增强,电波信号又增大,手持对讲机又可以通信。又如在一座大厦内,地下室、车库电波信号很弱,手持机无法通信,但大厦仍可以满足手持机通信。所谓盲区即使在有效通信范围内,因各种原因存在某些不能通信的地方。解决这些盲区的手持机通信可以采用:采用直放机、功率分配法来解决。
功率分配法
功率分配法主要适用于大厦各层与地下室,或者是地下商场,地下多层停车场等地方的手持机通信,特别是大厦保安,地下停车场保安的手持机通信。功率分配是将一部发射机的功率分配到几个空间,以解决因墙体,楼层阻隔造成各空间之间用户通信。试举例:对一座30层的大厦,地下有两层。解决大厦保安的手持对讲机在不同层和地下室,如何与监控中心通话以及保安员之间通话。要解决大厦保安手持机通信就需要采用功率分配法。如果分配器的信号功率不够可加小功率直放机,将信号放大后再传输。
采用直放机
直放机是不是直接放大信号的选频放大器,它是一个双向选频放大器,上行放大器和下行放大器,上行放大器放大手机发射的信号,经放大通过上行天线,发送至转发台,下行放大器转台发出的信号,经放大通过下行天线发送至手持机。上行放大器大的输入,输出的选频滤波器仅允许手持机发射的工作频率的信号通过。下行放大器的选频滤波器也只让转(山西际洲电气)发台发射的工作频率信号通过。直放机在无线电通讯中解决盲区通信十分有效。
解决盲区通信基本就是这两种方法,在承担此类通信工程时,要先进行信号场强的测量和工程计算确定主转台放置何位置,各层的功率分配和是否加直放机,如何安装直放机等一系列问题,然后选择设备进行安装调试。总之解决此类盲区通信通常采用这种方法,重要是结合实际具体工程如何应用,当然还要选择正规的及经验丰富的公司。
