Antelope Audio发布带建模话筒的Edge Strip
1.2w人已加入
Antelope Audio推出了Edge Strip,这是一款包含了该公司的Discrete MP双输入话筒前置放大器和它的Edge建模话筒的套装。Discrete MP设计时与Edge话筒的频率响应相匹配,该话筒是一个大振膜话筒,具有两个侧方收音话筒头,据称声音平滑自然。Discrete MP使用与该制造商旗下Discrete 8和Discrete 4中离散式放大器设计相同的电阻线路图。
Edge Strip套装中还带麦克风模拟软件套装,带来与经典话筒近乎一致的音质。前置放大器模拟软件也包含在内,其中有一款压缩器叫Stay-Levin,由Antelope的所有者和设计师Igor Levin 亲自设计。
Discrete MP的重量为950g,尺寸190mm x 46.5mm x 157mm(宽x高x深)。其他的技术参数包括:两个兼容的XLR话筒输入和.寸jack线路输入;提供最大20dBu增益(平衡2k欧,限XLR)和最大29dBu增益(平衡13k欧接地,限TRS);两个TRS输出(最大22dBu);USB控制I/O;在0dB 至61dB之间的话筒前置放大器,以及48V幻像电源。
