如果你的Android手机已经开始卡顿不妨尝试下本文中的10种办法
1.2w人已加入
Android手机用一段时间就变卡的问题一直困扰着许多用户,而这并不仅限于低端机——就连Galaxy S8这样的旗舰手机在使用几个月之后也容易出现偶尔卡顿的现象。
但所幸的是,想让手机的速度恢复正常也并不是件很困难的事。如果你的Android手机已经开始卡顿——或是续航能力下降——不妨尝试下本文中的10种办法。
使用Files Go清理存储空间
谷歌的Files Go是一款相当优秀的文件管理应用。它不仅能够分析手机中未使用的文件和应用,还能轻松进行文件传输。
这款设计极简的应用有两个标签:存储空间和文件。前者会显示手机中还剩余多少存储空间,以及腾出更多空间的小技巧。你也可以在应用当中快速清理应用的缓存数据。
Files Go还能帮你查找手机当中非必要的文件,这对于存储空间容量较小的手机而言是个相当实用的功能。
禁用(或卸载)垃圾应用和未使用的应用
除了原生Android系统之外,大部分手机的系统当中都会存在一些厂商预装的垃圾软件,几乎没有多少用户会去使用它们。它们不仅会占用存储空间,还有可能拖累系统性能。
所幸的是,你可以禁用甚至卸载掉大多数的预装软件。进入设置>应用程序来查看手机当中安装的所有应用程序,选定你不需要的那些,然后点击卸载或停用即可。你也可以使用Files Go来查找手机当中未使用的应用,然后根据需要删除它们。
使用精简版本应用
如果你的手机内存和存储空间有限,使用优化糟糕的应用会非常影响心情。Facebook就是个很好的例子,即便是在全新的Pixel 2 XL上运行,这款应用也会感觉卡。如果换到配置更低的手机上,那卡顿情况会更加严重。
不过Facebook还有一款精简版的应用,它所消耗的系统资源要比标准版少很多。Facebook Lite原本是为新兴市场的入门级设备所开发的应用,但随后很快便在全球范围内发布。
这款应用专为2G网络和1G内存设备进行了优化。它的安装包仅5MB,但功能和标准版相差无几,你依然可以查看新闻源,发布状态更新,评论好友的内容,寻找本地活动等。
安装最新升级
由于手机厂商会定期发布更新来修复bug并提高系统稳定性,因此你应该确保手机已经升级到了最新版本的系统。此外,谷歌也会每月发布安全升级来修复Android系统当中存在的安全漏洞。后者或许不会对性能有任何提升,大版本更新一般都会包含相当多的功能和修复内容,可大幅提高手机的性能表现。
举个例子,如果你的手机依然是Android 6.0 Marshmallow系统,那它的Nougat升级有很大几率已经发布了。你可以进入设置>关于手机>系统升级来检查更新。
清理主屏幕
使用动态壁纸会影响系统界面的流畅,特别是在低配置手机上。如果你在切换应用或从应用退回到主屏幕时会遭遇严重卡顿现象,那使用一张静态壁纸应该会可以环节这个问题。
使用第三方启动器
一加和摩托罗拉向用户提供的是接近原生的Android用户界面,HTC和索尼近几年开始弱化UI定制,三星在最新版本的Samsung Experience当中也使用了干净现代的界面设计。但是,也有一些厂商依然在使用定制版本Android系统,包括LG、华为、小米、Oppo和Vivo。
EMUI和MIUI都是定制程度相当高的系统,这经常会致使系统卡顿。如果你希望获得更流畅的体验,不妨选择使用第三方的启动器,比如Nova Launcher或Action Launcher。它们可以在一定程度上提高UI流畅性,同时也提供了丰富的定制功能。
查看后台进程
如果你发现手机耗电情况有所增加,这一般是有应用程序在后台悄悄运行。后台运行的应用不仅会额外耗电,还会影响系统性能。你可以进入设置>电池查看异常耗电的应用,然后将其强制关闭。
禁用息屏提醒
如果你想快速查看时间和通知,息屏提醒是个相当实用的功能。但是,获得这份便利的代价是电量的额外消耗。如果你发现手机续航已经无法满足自己的需要,那还是关掉该功能为好。
在不使用时关闭蓝牙
关闭不实用的无线电信号也能延长续航,虽然区别可能并不是特别明显,但依然算是所帮助。对于蓝牙这种不会一直使用的功能,平时可以将其关闭,需要的时候再打开即可。但是,定位功能是不建议关闭的,因为大多数应用都需要使用你的位置信息。
不要安装电池优化应用
这可能有点反直觉,但大多数电池优化应用都毫无用处,它们所能做的只是清理后台应用和手机缓存而已,而这些应用当中经常会存在烦人的广告甚至是恶意软件。
如果你在使用这类应用时会遭遇经常性的卡顿和加载时间长的问题,那最好还是卸载掉它们。想要清理缓存,谷歌的Files Go就已经够用了。
