生成对抗网络GAN,正在成为新的“深度学习”
1.2w人已加入
GaN
计算机视觉顶会CVPR 2018召开在即,从接收的论文看,这届会议展现出了怎样的趋势?你不要不信,生成对抗网络GAN,正在成为新的“深度学习”。
又到了一年一度CVPR的时节。
当被接收的论文列表公布以后(点击这里查看所有论文列表),爱统计趋势的我们又有很多事情可以做了。
这一次,Google Research的研究科学家Jordi Pont-Tuset做了一个统计,根据论文题目,看深度学习的发展趋势。结果,他发现生成对抗网络(GAN)强势出击,大有取代“深度学习”(Deep Learning)之势。
下面这张图展示了CVPR 2018的论文题目中,关键词GAN、Deep,以及LSTM的对比:
GaN
可以看出,普通的“深度学习”已经在走下坡路,而且趋势明显。Jordi Pont-Tuset认为,这很可能是研究人员已经见惯不惯了。
与此同时,GAN则大幅抬头,有8%的论文标题中含有GAN(相比2017年增长了2倍多),已经不能说是少数,而是相当有分量的一个方向了。
此外,LSTM也出现下滑,可能是越来越多人开始关注并使用Attention的方法。
“深度学习”趋于饱和,GAN强势飞升
GAN的上升趋势并不是从CVPR 2018才开始的。下面这张图展示了从2013年到2017年CVPR期间,GAN(以及LSTM)在CVPR、ICCV和ECCV这三大计算机视觉顶会论文标题中出现的频次。统计者依然是Jordi Pont-Tuset。
GaN
尽管占比的绝对值不高(在2017年时为2.5%),但可以发现GAN从CVPR-16开始一飞冲天的趋势。
这种趋势在随后举行的ICCV 2017上更加明显,GAN在ICCV-17上已经超越了LSTM,并且占比达到了4%。
GaN
再来看“深度学习”,三大CV顶会的数据表明,历经2014年到2016年的火爆,从2017年开始,虽然还在增长(CVPR的稍微多一些),但都已趋于饱和。
GaN
GAN是新的“深度学习”?
需要指出,这里统计的仅仅是三大计算机视觉会议接收论文的标题里的关键词。
就像Jordi Pont-Tuset推测的那样,普通的“深度学习”可能已经为人熟知,如今在研究领域开始往更细的、更具体的方向发展,比如GAN。
生成对抗网络(Generative Adversarial Nets)在 Ian Goodfellow 等人2014年的论文《Generative Adversarial Nets》中提出,是非监督学习的一种方法,通过让两个神经网络相互博弈的方式进行学习。
GaN
GAN结构示意。来源:Slinuxer
生成对抗网络由一个生成网络(Generator)与一个判别网络(Discriminator)组成。生成网络从潜在空间(latent space)中随机采样作为输入,其输出结果需要尽量模仿训练集中的真实样本。判别网络的输入则为真实样本或生成网络的输出,其目的是将生成网络的输出从真实样本中尽可能分辨出来。而生成网络则要尽可能地欺骗判别网络。两个网络相互对抗、不断调整参数,最终目的是使判别网络无法判断生成网络的输出结果是否真实。生成对抗网络常用于生成以假乱真的图片。此外,该方法还被用于生成视频、三维物体模型等。
现在,《Generative Adversarial Nets》这篇论文的引用数量已经达到了3363次。
GaN
在一次Quora问答直播中,Yann LeCun表示,生成对抗性网络是近十年来最有趣的想法,是人工智能最值得期待的算法之一。
去年在接受吴恩达的采访时,Ian Goodfellow曾经说,GAN是生成模型的一种,实际上 GAN 能做的事情,很多其他生成模型也能做,如果GAN的训练能稳定下来,甚至像深度学习那么可靠,那么GAN就能真正发展起来。如果不能,那么GAN 将会被其他方法所取代。他有大约 40% 的时间都用在稳定 GAN 上面。
至少从这届CVPR看,GAN被取代的情况还完全不存在。
现在,有很多针对GAN的研究,除了Ian Goodfellow所在的谷歌和他之前所在的OpenAI,FAIR/NYU也是一大重镇。实际上,是FAIR/NYU最先把GAN带进了我们的视野,提出了LAPGAN,那是GAN第一次生成了逼真的高清图像,也是第一次得到媒体曝光。
另外一个重要阵营是伯克利+英伟达,他们专注超高清逼真图像和视频,无监督翻译,等等。伯克利的CycleGAN,利用对偶学习并结合GAN机制来优化生成图片的效果。英伟达则采取“渐进式生成”技术训练GAN,让计算机可以生成1024*1024大小的高清图片,几乎可以以假乱真。
除了图像生成,GAN的应用也已经拓展到了NLP和Robot Learning。
Ian Goodfellow在去年一次问答中表示,GAN是使用强化学习来解决生成建模问题的一种方式。“GAN的不同之处在于,奖励函数对行为是完全已知和可微分的,奖励是非固定的,以及奖励是Agent的策略的一个函数。”Goodfellow说:“我认为GAN基本上可以说就是强化学习。”
