炬力2085芯片机子维修方法的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.03 MB | 2018-06-11
kadeyu
分享资料个
  接到维修机子时,应详细询问机主故障现象,损坏前是否有摔过等,以便准确判断机子的故障范围。
  一、 加电测试一下线路有无短路
  用普通的电源加在电源正负极即可,用普通电池的加1.5V,用锂电池的加3.7V,电流表指针不大于40mA就没有短路的。
  電流大的机台,可以檢查有极性的電容的极性是否反,然後檢查幾個關鍵的物料有無不良,比如電源部分的兩個18UH或39UH的升壓電感,內阻一定要小兩個220UH的隔離電感,還有兩個RB491D的二極管,一定要用表面絲印為“D2E”的,而不要用表面絲印為“D3E”的,更不要用別的二極管代替。
评论(0)
发评论
下载排行榜
