VFD-V变频器保养和维护的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.15 MB | 2018-06-11
欧阳国利
分享资料个
  保养和维护
  变频器使用环境的变化,如温度、湿度、烟雾等的影响,以及变频器内部元器件的老化等因素,可能会导致变频器发生各种故障。因此,在存贮、使用过程中必须对变频器进行日常检查,并进行定期保养维护。
  8.1.1 日常维护
  在变频器正常开启时,请确认如下事项:
  (1)电机是否有异常声音及振动。
  (2)变频器及电机是否发热异常。
  (3)环境温度是否过高。
  (4)负载电流表是否与往常值一样。
  (5)变频器的冷却风扇是否正常运转。
  变频器定期保养检查时,一定要切断电源,待监视器无显示及主电路电源指示灯熄灭后,才能进行检查。检查内容如表8-1所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
