使用吸嘴清洗机的3个技巧与方法!
今日头条
1100人已加入
  在当今的半导体行业领域,随着SMT的发展,零部件的极小化、高密度贴装和底座的小型化成为了现实,而且今后的发展趋势将是元件进一步的小型化。由于芯片贴装,吸附吸嘴沾染焊锡焊剂等导致频繁发生故障,给生产带来很大的影响,已经成为一个迫切需要解决的问题。所以吸嘴清洗机就诞生了,下面以自动清洗机DEZ-C716为例,希望能起到抛砖引玉的作用。
清洗前需注意几点:
1,在使用前要保证气源管是关闭转态的
2,我们在使用吸嘴清洗机时的水。可以是纯净水或者是蒸馏水,或者是一些工业上的溶剂。
3,在机器上方的注水口注入纯净水,在加水之前一定要看一下左侧的水位器,水位器分为低和高。注入水之后尽量处于中间位置,(不要太高也不要太低)弄好之后一定要确保注水口的盖子拧紧。
4,接通气源,看清洗压力表和风干压力表,调节时先轻轻地拖出来,然后旋转。(可根据德正C716清洗机的说明调节)调节完成后轻轻一按就可以了。风干压力表操作一样。
吸嘴清过程;
C716可以一次性可同时清洗40只吸嘴,适用于市场各大吸嘴供应商的吸嘴,只需更换托盘即可。以松下吸嘴为例
1、将吸嘴放入托盘
2、用自动开关门打开清洗机,放置时一定要将四个角卡稳。卡稳后用自动门关闭
3、点击“自动清洗”界面会弹出“清洗时间设定”和风干时间设定。建议风干时间调成清洗时间的2倍。然后点“启动”
开始清洗。清洗完成后托盘门自动打开。
4、拿出托盘,取出只吸嘴放置显微镜下看清洗度。
注意事项:在清洗过程中一定要确保自动门是关闭状态,如何在OPEN的状态下机器是无法操作的。从整个结构上来说,所有的吸嘴清洗机使用都大同小异。当然不同厂家的不同型号都具有各自的特点。(注:本经验主要以德正智能吸嘴清洗机DEZ-C716所阐述。具体操作还是的要认真阅读厂家使用说明书,不可一概而论)有兴趣的朋友可以去他们官网查询相关资料。
