什么是CXP光模块?你应该知道这些
通信网络
620人已加入
CXP光模块是100G光模块市场中另一种高速光模块。但由于QSFP28光模块的广泛应用,CXP光模块的名气在相比之下没有那么的显赫。那什么是CXP光模块呢,CXP光模块又有哪些是需要我们了解的呢?在本文中易飞扬通信将给大家做详细的介绍。
什么是CXP光模块?
CXP光模块长45mm,宽27mm,尺寸比XFP光模块稍大。内置12个传输通道,每个通道以10Gb/s的速度运行,最高速率可达120G,主要用来满足数据中心高密度的需求,通常与并行多模光纤带一起使用,传输距离高达100米。
CXP光模块支持热插拔。“C”代表十六进制中的12,罗马数“X”代表每个通道具有10Gbps的传输速率,“P”是指支持热插拔的可插拔器。CXP光模块主要针对高速计算机市场,是CFP光模块在以太网数据中心里的补充。除此之外,CXP光模块是由无线宽带贸易协会指定的铜连接器系统,可支持12个适用于100GbE,3个适用于40GbE通道的10G链路传输或12个10G以太网光纤通道或无线宽带信号的12×QDR链路传输。
CXP光模主要技术
CXP光模块主要应用了850nm VCSEL阵列技术、PIN阵列和集成激光器驱动芯片等技术。VCSEL具有阀值电流低、功耗小、调制速率高、圆形发射光斑易于耦合和易于制造成阵列等特点;而PIN具有灵敏度高、响应速率快、反向偏压低和功耗低等特点;
CXP光模块特征
.12通达全双工收发器模块
。热插拔的cxp插座
。最大链路长度300米OM3或400米OM4多模光纤(MMF)
。多重速率的能力:1.06 gb/s到10.5gb/s/通道
.Unretimed CPPI电气接口
.3.3 v电源
。低功耗:《 4.5 w
。可靠的VCSEL阵列技术
。内置数字诊断功能
。工作温度:0°C到70°C
。单一MPO连接器插座
。满足RoHS6(无铅)
CXP光模块主要应用于什么环境下?
易飞扬CXP模块提供高达120G的传输带宽,采用MPO多模光纤连接器。内置850nm VCSEL激光器,PIN阵列,集成驱动和接收芯片。支持 QDRx12和100GBase-SR10应用。兼容CXP Specification和IEEE802.3ba 100GBASE-SR10以及CPPI接口等协议。该模块包含两种型号OM3光纤传输100米OM4光纤传输150米和OM3光纤传输300米OM4光纤传输400米。为基于100G以太网应用技术的设备提供更大的端口密度。
