UWB超宽带室内定位系统的介绍和应用框图的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2018-06-12
天工测控
分享资料个
UWB超宽带室内定位系统属于新型高精度定位技术,文档主要介绍了UWB超宽带室内定位系统的应用框图,对超宽带室内地位应用开发具有参考价值,可以下载来看看
  • 超宽带技术是一种全新的、与传统通信技术有极大差异的通信新技术。它不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或皮秒级以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有GHz量级的带宽。
  • 超宽带系统与传统的窄带系统相比,具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航,且能提供十分精确的定位精度。
  • 2002年4月,美国联邦通信委员会(FCC)发布了民用UWB设备使用频谱和功率的初步规定,规定中将相对带宽大于0.2或在传输的任何时刻带宽大于500MHz的通信系统称为UWB系统。
  • FCC对UWB系统所使用的频谱范围规定为3.1-10.6GHz,发射机的有效各向同性发射功率不得高于-41.3dBm/MHz。
  • 超宽带无线电中的信息载体为脉冲无线电(IR, Impulse Radio)。脉冲无线电是指采用冲激脉冲(超短脉冲)作为信息载体的无线电技术。这种技术的特点是,通过对非常窄(往往小于1ns)的脉冲信号进行调制,以获得非常宽的带宽来传输数据。
评论(1)
发评论
cluochong 2020-12-16
0 回复 举报
学习学习 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
