LED灯因色温偏差被退运,什么是色温呢?
1.2w人已加入
LED产品中,色温关系到LED灯光照明产品所显示的颜色特性,一般灯具也都有色温规格,色温越高,人的舒适度越低。日前,余姚某企业生产出口到丹麦的一批LED灯因色温不符合客户要求,无奈退运回国内进行返工整理。
何谓“色温”
色温顾名思义,就是颜色的温度,是衡量白光颜色的一个指标。通常人们所见到的光线,是由7种色光的光谱组成,但其中有些光线偏蓝,有些则偏红,“色温”就是专门用来度量和计算光线的颜色成分的方法。在物理学上,色温是将一标准黑体加热,当温度升高到一定程度时,颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温,单位为K(开尔文)。
日前,余姚某企业生产出口到丹麦的一批LED灯因色温不符合客户要求,无奈退运回国内进行返工整理。宁波海关检验监管工作人员随即按照进境返修货物流程要求对该批货物进行了情况调查。经现场调查发现退货具体原因是LED灯珠供应商提供的灯珠质量不稳定,导致大部分LED灯实际色温比客户确认的封样偏差较大,导致客户销售困难只能退运整改。
同类事件屡有发生,之前余姚某影视器材企业生产出口到加拿大的一批LED影视灯就是因为同样原因被退运。该LED灯珠供应商提供的灯珠质量不稳定,导致大部分LED影视灯实际色温在6000K左右,高于客户要求5300-5900K色温范围,过高的色温使得灯光颜色偏蓝色,对影视后期制作会产生不良影响。
LED产品中,一项重要的规格指标就是色温,这关系到LED灯光照明产品所显示的颜色特性,一般灯具也都有色温规格,色温越高,人的舒适度越低。目前所采用的LED封装工艺通过应用不同激发波长的荧光粉,调整荧光粉的量或比例,可以获得不同色温的LED白光源,其色温一般可分为暖白(2700-4500K)、正白(自然白,4500-6500K)、冷白(6500K以上)三种。低色温光源黄光比例相对较多,而高色温光源蓝光比例相对较多。灯光已不仅仅是为了照明,还起着美化装饰与调节心情的作用,比如客厅可以选择正白,给人以明亮的安觉,同时也不需要太刺眼,这样看上去客厅更宽阔;书房可以选择冷白,给人以清爽提神的感觉,容易提高工作和学习效率;而餐厅则适合使用暖白光,烘托出温暖气氛。如国家标准《GB29294-2012 LED筒灯性能要求》中规定,建议家用LED筒灯的相关色温不超过5000K,该标准规定5700K和6500K相关色温的LED筒灯仅限于商用照明。
为此,建议相关出口企业:一方面加强产品检测把关能力。由于LED的色温是有一些偏差的,主要是封装过程中荧光粉的比例差异所产生的,但肉眼基本分辨不出,因此对每批次采购的LED灯珠进行积分球量化检测,以保证色温、显示指数等光参数符合标准或客户要求。另一方面高度关注预警信息。参照通报召回、国外退货涉及的敏感焦点问题、高风险质量安全项目加以整改,在厘清自身需掌握的具体产品要求及应对方案上下功夫,促进出口可持续增长。
