本特利3500系列模块
今日头条
1100人已加入
美国本特利(BENTLY)公司生产的3500保护系统,该系统是计算机化的振动信息系统,可对旋转机械和往复式运动机械的机械状态提供所需要的信息,如不平衡、不对中,轴裂纹和轴承故障等机械问题的早期判定提供可靠依据。本套安全监视装置用于连续监视机组本体各种参数,其监视参数有转速、轴向位移、胀差、轴承盖振动、鉴相、轴振动、汽缸绝对膨胀、偏心等。系统的测点具有独立的监测电路和报警设置点。每个测量模块均有模拟量输出功能。
3500系统均采用B.N公司系列涡流传感器和速度传感器。偏心、鉴相测量用8mm涡流传感器。轴向位移测量用8mm涡流传感器。胀差测量用35mm趋近式传感器。1#8#轴振动用8mm涡流传感器。轴膨胀用50mm涡流传感器。
3500系统的主要构成如下:
1电源模块3500/15
3500电源是半高度模块,必须安装在框架左边特殊设计的槽口内。3500框架可装一个或两个电源。任何一个电源都可给整个框架供电。如果是两个电源,第二个电源可做为基本电源的冗余。只要装有一个冗余的电源,拆除或安装另一个电源模块将不会影响框架的运行。
2框架接口模块3500/22
框架接口模块是3500框架的基本接口,它支持本特利内华达公司开发的用于和框架之间进行通讯的协议。它前面板上的RS-232串行通讯口可直接与计算机进行连接通讯,这就使框架的组态可通过计算机上的专用软件进行。框架接口模块必须放在框架中的第一个槽位(紧靠电源模块的位置)。框架接口模块的运行,对整个监测系统的正常工作没有任何影响。每个框架中都需要一个框架接口模块。
3键相器模块3500/25
键相器模块是一个半高度、两通道模块,用来为3500框架中的偏心监视模块提供键相位信号。此模块接收来自电涡流传感器或电磁式传感器的输入信号,并转换成数字键相位信号。
4 16通道继电器模块3500/33
16通道继电器模块是一个全高度的模块,它可提供16个继电器的输出量。任何数量的16通道继电器模块,都可放置在框架接口模块右边的任一槽位。16通道继电器模块的每一个输出,都可以独立编程,以执行所需要的表决逻辑。每一个16通道继电器模块上的继电器,都具有“报警驱动逻辑”。该报警驱动逻辑,可用“与门”和“或门”进行逻辑编程。并可利用框架中的任何监测模块通道或任何监测模块通道的组合所提供的报警输出,该报警驱动逻辑应用框架组态软件编程,可满足应用中的特殊需要。
5位移、速度、加速度模块3500/42
3500/42位移、速度、加速度监测模块是一个四通道监测器,它可接受来自位移、速度、加速度传感器的信号,应用这些信号,可进行报警。它可以应用3500框架组态软件编程。它可完成下列各种功能:径向振动、轴向位移、偏心、差胀、加速度和速度测量。我厂的轴向位移、轴振、瓦振、偏心的测量都使用的3500/42模块。
6位移、速度、加速度模块3500/45
3500/45位置监视模块是一个可接收趋近式涡流传达室感器输入,直流线性差动变压器,交流线性差动变压器及转动电位计的四通道监测模块,并且可用这些输入去驱动报警。我厂的高、低缸胀差使用的就是3500/45模块。
7 3500组态软件
3500组态软件--Rack ConfigurationSoftware3500系统与用户的人机接口,该软件安装于Windows操作系统中,安装过程与一般软件没有什么不同。当软件安装好后,将计算机与3500系统用专用电缆连接起来便可进行系统组态了。
较全的名称和功能如下:
3500软件
3500/01 3500/02 3500/03
3500/05 系统框架
3500/06 防护箱
3500/08 故障诊断连接面板
3500 内部安全栅
3500 电绝缘装置接口
3500/15 电源
3500/20 框架接口模块
3500/22M带有TDI的框架接口模块
3500/25 键相器模块
3500/32 4通道继电器模块
3500/34 TMR 继电器模块
3500/40MProximitor? 位移监测器
3500/42M位移/速度加速度监测
3500/44M空气动力监测器
3500/45 差胀/轴向位置监测器
3500/46M水电监测器
3500/50 转速模块
3500/53 超速检测模块
3500/60 3500/61 温度监测器
3500/62 过程变量监测器
3500/64M动压监测器
3500/72M活塞杆位置监测器
3500/77M汽缸压力监测器
3500/90通讯网关
3500/92 通讯网关
3500/93 LCD 显示装置
3500/94 VGA 显示装置
3500/95 用户接口工作站
  • 相关推荐
