FPGA学习系列:14. 锁相环pll设计
设计背景:
在我们设计工程中我们会用到100M,500M等时钟,如果我们的晶振达不到我们就需要倍频,再上一个文档中我们了解到了分频,可是倍频我们改怎么做了,这里我们就用了altera的IP核锁相环。
今天我们将去学习简单的IP核的调用和生成。
设计原理:
本次的设计我们调用IP核锁相环了生成一个200M的时钟,下面我们就来学习和使用简单的IP核。
设计架构图:
锁相环
设计流程:
新建工程打开tools,然后选择:
锁相环
然后出现下面的界面,第一个句是建立新的IP核,第二个打开你建立好的以便于我们修改,第三个是复制一个,我们选择第一个选择,建立一个,然后下一步.
锁相环
然后跳出下面的界面,我们选择 下面的
然后在右边选择我们的语言verilog ,然后给我们建立的IP核起一个名字。
锁相环
然后跳出下面的界面,inclk0位输入我们默认为50M,areset位复位高电平有效,c0位输出,locked位输出标志位,然后输入我们100M改为50M,下一步。
锁相环
为了只观的看到各个引脚的情况,我们下一步,不进行操作。
锁相环
我们可以改我们的输出时钟为多少,可以改输出时钟的相位,占空比,我们写入输出位200M,占空比为50%,然后下一步。
锁相环
之后不停的下一步,出现下面的界面,就点击完成Finish,这样就完成了IP核的建立。
锁相环
之后我们打开我们生成的IP核代码,然后例化。
设计代码:
设计模块
0 module pll(clk,clk_200M,rst_n,locked);
1 input clk;
2 input rst_n;
4 output clk_200M;
5 output locked;
8  my_pll my_pll_inst(      //例化IP核
9   .areset( ~rst_n),
10  .inclk0( clk),
11  .c1( clk_200M),
12  .locked( locked)
13);
14 endmodule
测试模块
0 `timescale 1ns/1ps
2 module pll_tb();
3 reg clk;
4 reg rst_n;
7 wire clk_200M;
8 wire locked;
9 initial begin
10  clk= 1'b1;
11  rst_n= 1'b0;
12  #200.1 rst_n= 1'b1;
13
14  #2000.1 $stop;
15
16  end
17
18  always #10 clk= ~clk;
19 pll pll_dut(
20  .clk(clk),
21  .rst_n(rst_n),
23  .clk_200M(clk_200M),
24  .locked(locked)
25  );
26 endmodule
仿真图:
锁相环
在仿真中我们看一看到我们生成的时钟是200M,然后我们可以用锁相环生成的标志位给用200M时钟的电路当复位,如下:
锁相环
