FPGA学习系列:15. 呼吸灯(pwm)设计
设计背景:
    呼吸灯广泛应用于手机之上,并成为各大品牌新款手机的卖点之一。如果手机里面有未处理的通知,比如说未接来电,未查收的短信等等,呼吸灯就会在控制之下完成由亮到暗的逐渐变化,感觉好像是人在呼吸起到一个通知提醒的作用。
设计原理:
    关于呼吸灯设计实现的理论主要是PWM有关知识。PWMPluse Width Modulation)脉冲宽度调制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。并广泛应用在从测量、通信、功率控制与变换及LED照明等许多领域中。顾名思义,就是占空比可调的信号,那么什么是占空比呢?
    占空比(Duty Cycle or Duty Ratio),可以解释为,在一脉冲序列中(方波),正脉冲序列的持续时间与脉冲总周期的比值。也可理解为,电路释放能量的有效时间与总释放时间的比值。
    PWM是怎样实现调光呢?想要调节LED的亮度变化,实则是调节控制流经LED的电流。电流增大则LED亮度增强,反之减弱。但由于电流为模拟信号,所以这时就用到了PWM。正如下图所示:
    FPGA
    使用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦波,脉冲的宽度根据正弦波a的幅度变化,幅度高,则脉冲宽,反之。
    多数负载需要的PWM调制频率都高于10Hz,要想实现呼吸灯的效果必须提高调制频率,通常调制频率为1Khz~200Khz之间。在LED控制中PWM作用于电源部分,脉宽调制的脉冲频率通常大于100Hz,人眼就不会感到闪烁。这里我们取PWM调制频率为1KHzPWM周期为1ms
    脉冲频率一定时,输出脉冲的占空比越大,相当于输出的有效电平越大,随着占空比的不同,LED的亮度也将不同。如占空比为0时,则LED不亮,为100%时,则LED最量,我们让占空比从0~100%变化,再从100%~0不断变化,则就可实现呼吸灯效果。
    本设计呼吸灯的一个周期为2s,分为占空比增“吸”和占空比减“呼”两种模式,每个为1s,一个PWM周期为2ms,所以每个模式包含1000PWM周期,将每个PWM周期分为1000份,即每个时间段2us
设计架构图:
    时钟50M
    FPGA
设计代码:
设计模块
0  module huxi_led_state(clk,led,rst_n);
1   input clk;
2   input rst_n;
3
4   output reg led;
5
6   parameter T = 100_000;
7
8   localparam s0 = 1'b0;
9   localparam s1 = 1'b1;
10
11  reg [25:0] lw;
12  reg [25:0] hw;
13
14  reg [16:0] count;
15
16  // 产生2MS的脉冲
17  always @(posedge clk or negedge rst_n)
18   if(!rst_n)
19    begin
20     count <= 1'b0;
21    end
22   else
23    begin
24     if(count == T - 1)
25      begin
26       count <= 1'b0;
27      end
28     else
29      begin
30       count <= count + 1'b1;
31      end
32    end
33
34  wire flag;
35  assign flag =(count == T - 1) ? 1'b1:1'b0;
36
37  reg state;
38
39  // 通过在一个周期中加减高低电平的时间来产生PWM
40  always @(posedge clk or negedge rst_n)
41   if(!rst_n)
42    begin
43     lw <= T - 100;
44     hw <= 100;
45     state <= 1'b0;
46    end
47   else
48    begin
49     case (state)
50      s0:begin
51        if(flag && (lw > 100))   //判断低电平的时间
52         begin
53          lw <= lw - 100;
54          hw <= hw + 100;
55          state <= s0;
56         end
57        else if(flag && (lw == 100))
58         begin
59          hw <= hw - 100;
60          lw <= lw + 100;
61          state <= s1;
62         end
63        else
64         begin
65          hw <= hw;
66          lw <= lw;
67          state <= s0;
68         end
69       end
70      s1:begin
71        if(flag && (hw > 100))   //判断高电平的时间
72         begin
73          hw <= hw - 100;
74          lw <= lw + 100;
75          state <= s1;
76         end
77        else if(flag && (hw ==100))
78         begin
79          hw <= hw + 100;
80          lw <= lw - 100;
81          state <= s0;
82         end
83        else
84         begin
85          hw <= hw;
86          lw <= lw;
87          state <= s1;
88         end
89       end
90     default : state <= s0;
91     endcase
92    end
93
94  reg [25:0] cnt;
95  reg sum;
96
97  //分频模块,产生不同占空比的LED亮的时间
98  always @(posedge clk or negedge rst_n)
99   if(!rst_n)
100   begin
101    sum <= 1'b0;
102    led <= 1'b1;
103    cnt <= 1'b0;
104   end
105  else
106    case (sum)
107     s0:begin
108       if(cnt < hw -1 )   //高电平的时间
109        begin
110         led <= 1'b0;
111         cnt <= cnt + 1'b1;
112        end
113       else
114        begin
115         cnt <= 1'b0;
116         sum <= s1;
117        end
118      end
119     s1:begin
120       if(cnt < lw -1) //低电平的时间
121        begin
122         led <= 1'b1;
123         cnt <= cnt + 1'b1;
124        end
125       else
126        begin
127         cnt <= 1'b0;
128         sum <= s0;
129        end
130      end
131     default:sum <= s0;
132    endcase
133
134 endmodule
测试模块
0 `timescale 1ns/1ps
1  module huxi_led_state_tb();
2  reg clk;
3  reg rst_n;
4
5  wire led;
6
7  parameter T = 100_000;
8
9  initial begin
10   clk = 1'b1;
11   rst_n = 1'b0;
12
13   #200.1 rst_n = 1'b1;
14
15
16  end
17
18  always #10 clk = ~ clk;
19
22 huxi_led_state  huxi_led_state_date(  //例化设计
23     .clk(clk),
24     .led(led),
25     .rst_n(rst_n)
26     );
27 endmodule
仿真图:
FPGA
    仿真中可以看到点亮led等高电平在不停的增高,然后会降低,通过验证我们的设计是正确的。
