斐讯W2智能手表上手评测:最有性价比的一块智能手表
可穿戴设备
261人已加入
这年头有一个时髦的词汇,叫做“价格屠夫”。最早曾用于神舟笔记本,后来则用在小米手机身上。所谓“价格屠夫”就是贴着成本,赚取微薄利润,从而颠覆整个行业格局。最近智能手表领域却迎来了一个“价格莽夫”,比屠夫还要莽撞,因为它的销售模式是“不要钱”!
没错,这家神奇的企业就是斐讯。
自从斐讯利用K2路由器做零元购活动以来,应该是吃了很多甜头的。首先斐讯K2乃至后面的K2P、K3、K3C路由器,在销量上都名列前茅,比TP-Lkin、腾达等老对手还有过之而无不及。
后来斐讯的智能体脂称、智能扫地机等爆款产品,则同样利用零元购模式,成功从路由器行业渗透到智能家居行业。现在我拿到的这款斐讯W2智能手表,则是斐讯向智能穿戴行业的一次试探,同样祭出了看家本领—零元购!
拿到斐讯W2的那一刻,心中还是有点鸡冻的!白色的包装盒上只标注了W2字样,连斐讯的商标都没打,算是极简风格了。打开包装盒后,产品“一分为三”静静躺在格子里,分别是W2智能手表主体以及两个橡胶表带。
充电线则藏在盒子下面,取出后可以看到,它是夹子的形状。目前智能手表充电主要分为两个流派,一个是无线充电式,另一个就是这种夹子触点式(斐讯W2的充电线有四个金属触点)。当然,根据行业惯例自然是不送充电器,直接用手机充电器就是了。
在表盘背面也有四个对应的触点,然后用充电夹子夹着W2手表的左侧就行了。充电速度随充电器的电流决定,目前苹果手机的原装充电器是1A,而安卓手机的大多数充电器都是2A,因此用安卓手机充电器会更快一点。
在使用之前,先要用手机扫码下载斐讯运动APP,这个在应用宝就能下载到。这里单独提一下,目前斐讯每个硬件产品都是独立对应一款APP,比如斐讯体脂称对应“斐讯健康”,扫地机器人对应“达能机器人”、斐讯K2/K2P/K3/K3C对应“斐讯路由”。希望有一天斐讯打通智能家居生态链后,能把所有产品整合到一个APP里面,期待这一天的到来吧。
智能手表
这就是斐讯运动的APP界面了,由于要调取很多权限,所以我建议由系统自动处理。然后再设备里面选择添加“智能手表W2”,通过蓝牙匹配后就可以读取到手表的信息了。平时用斐讯W2监测到的步数、心率、睡眠质量等信息,都会同步在手机端显示。
至于表带的安装方式,斐讯W2是我见过最简单直接的!两个表带都设计了“卡扣开关”,直接扣在支柱上就行了。比起我用过的其他几种安卓手表,这是最简单的方式了。当然APPLE Watch的方式也很简单,人家是左右抽拉式。
下面拍了几张斐讯W2的完整美图,大家一起瞅瞅:
各位看到没有,斐讯W2智能手表是走“运动风”,主要是由于黑色表盘与黑色表带决定的。这种设计对于商务人士及女性消费者可能不讨好,但对学生群体和男性同胞是蛮好的风格。表盘并不是完整的圆形屏幕,而是类似MOTO 360那种底部“残缺”的设计,但是MOTO 360一代和二代都是为了容纳光感装置,而斐讯W2底下的缺口却没有任何传感器。此外,斐讯W2相比其他智能手表更厚一些,右边是唯一的物理按键,可以点亮屏幕并开关机。
说下斐讯W2屏幕和佩戴的感受。
首先斐讯W2这块屏幕我猜是CSTN的,别问我怎么知道的?因为我是从黑白手机、彩屏手机、塞班手机到智能手机一路用过来的,这块屏幕的色彩表现力、可视角度都接近CSTN。但还好强光下的画面清晰可见,并且这块屏幕非常省电,比我手头的另外两块手表要能多用到2天左右。
然后说下佩戴感受,这个是橡胶表带,因此戴久了会有一点勒。加上马上夏天到来了,如果是易出汗体质的话,会比较难受。但橡胶表带的好处显而易见,就是不会像金属表带那样遇到汗液侵蚀生锈,也不会像布艺表带那样戴久了有味道。简单说就是橡胶表带很好打理,用起来也不用小心翼翼,脏了就丢水里拿肥皂伺候。
下面是我家三块智能手表的合照:
我媳妇是戴APPLE Watch Series 3、我自己戴的是Ticwatch初代,然后现在换上了斐讯W2。这里可以看出,斐讯W2是三款智能手表里面偏厚偏长的,其实很好理解,毕竟是运动风。然后三款智能手表背面都是传感器,平时见得最多的就是绿光的心率传感器。然后充电方式只有斐讯W2是接触式,其他两款都是无线式。用起来肯定还是无线式方便,但充电速度肯定是接触式更快了。
然后说下UI部分,个人觉得一款智能手表的好坏,关键还是看UI体验环节。斐讯W2的上拉页面是四个图标,同时也显示电量剩余情况和蓝牙连接情况,上方则是本地天气的状况。当然目前安卓系统的智能手表界面都大同小异,这个领域已经发展了四年(从2014年的MOTO 360开始),目前我反而更看重智能手表的续航时间。
然后看下斐讯W2默认的几组表盘,其实这类表盘的扩展性很强,可以通过APP下载新表盘。我平时习惯用数字表盘,因为跟斐讯W2运动风格最吻合,看上去像是一块电子表。另一方面,由于斐讯W2的屏幕像素并不是很出色,用时针表盘的话会有锯齿感,不如数字表盘舒服。
设置界面和连接界面是这样的,一屏能显示三行设置或四个图标,其中在图标界面下会实时显示电量剩余情况。如果手机没电了或者不在身边,那么可以脱离蓝牙模式,直接用WiFi网络进行功能操作。
斐讯W2的延展性功能也不错,比如听歌(播放器界面很简单,还能用封面)、跑步配速、卡路里消耗记录。本身也支持GPS定位,会比许多没有内置GPS的智能手表更适合运动轨迹的监测。
总结一下斐讯W2智能手表的使用感受吧。首先这块手表的用料还是很扎实的,偏运动风格的外观和内置GPS模块的功能,决定着它非常适合年轻人、以及热爱运动的人。其次它的续航能力真心不错,待机三天还有34%的电量,在低功耗的特殊情况下估计能使用一礼拜。最后是性价比的优势,斐讯W2依然采用零元购模式,如果不怕翻车的话,那么绝对是最有性价比的一块智能手表了。
