【新专利介绍】超声波水表
测量仪表
1472人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及水表装置领域,尤其涉及一种超声波水表。
发明背景
随着智能卡技术的不断推广,非接触式智能卡以其方便、安全等特性己经被广泛应用在公交、出租车、如油等小额付费的应用场合。在水表与智能卡读卡机合一的智能化水费收费应用中,用户在智能卡中预先存放一定数额的钱款,付费时用户只需要使用智能卡,与水表合一的读卡机根据水表提供的水资源使用数据,从智能卡内存放的钱款中扣除相应数额,就完成了水费的缴付过程。
目前超声波水表的球阀都是侧面安装,如中国专利公开了一种不锈钢超声波阀控水表检测管段,201710756506 .9。在侧面将球阀放入到管段内,再通过一小段管端拧紧,这种结构的缺点是,工人在装配时非常不便,需要先放入球阀,再将球阀摆正后与螺杆固定,最后拧入管段,不便于操作,费时费力。再如中国专利公开的一种稳定度高、始动小的超声波水表管路结构,专利号2014200084430,这种方式的缺点是,如果换能器的安装孔距离水表的两端较远的情况下,这种安装方式安装起来非常困难,另一种方式是从换能器安装孔的位置向下设置一个沉孔,沉孔内安装一个支架,如中国专利公开的一种超声波水表,专利号:2014208693206,这种结构需要转动支架,不断的调节反射片的角度,安装速度也非常的慢。
发明内容
本发明的目的在于克服上述技术的不足,提供一种超声波水表,便于装配和拆卸,降低后续成本。
本发明为实现上述目的,所采取的技术方案为:一种超声波水表,其特征在于:包括水表本体、阀体、阀底座、阀球、左固定座、右固定座以及反射片;在水表本体的两侧分别设有换能器安装孔,换能器安装孔的侧壁上对应设有两个T形安装槽,反射片的两侧分别固定有T形连接耳,反射片与T形连接耳一体成型,T形连接耳与T形安装槽配合,换能器压在T形连接耳的上部将其固定在换能器安装孔内,通过压片将换能器与超声波管段固定在一起,阀体安装在水表本体上,阀体带有与水表本体连通的阀腔,在阀体底部设有入口,左固定座和右固定座上都带有通孔,通孔的直径小于阀球的外径,左固定座上带有销轴,右固定座上带有与销轴配合的轴套,阀球置于左、右固定座之间,销轴插入到轴套内共同从入口装入到阀腔内,阀底座与入口通过螺栓连接将阀球和左、右固定座密封在阀腔内。
相对于现有技术,本装置更改了传统阀球的安装方式,在水表本体的中部一体铸造成型一个阀体,阀体带有阀腔,可以阀球,本装置先将阀球通过左、右固定座固定后再一同放入到阀腔内底部有阀底座螺栓固定。通过本装置可以快速的安装阀球,整体结构紧凑美观,工人装配效率大大提高。将传统的换能器安装孔内对应的两个侧壁上铣出两个T形安装槽,用于装配T形连接耳,反射片的两侧一体成型两个T形连接耳,体积非常小,占很小的空间,可以从T形安装槽上部滑入,不用进行二次调整,非常便于安装,大大提高了工作效率。
在水表本体上设有水表壳,在水表壳的一侧安装有电池仓,电池仓双向开口,在开口位置安装有密封盖,密封盖通过螺栓与水表壳连接。与电池仓的轴线箱垂直的水表壳一侧设有复合电容仓,复合电容仓的一侧带有开口,在开口位置安装有密封盖,密封盖通过螺栓与水表壳连接。通孔的两侧分别带有密封圈。阀底座与左、右固定座之间设有密封垫。左、右固定座的两侧分别设有插槽,阀腔上与插槽对应的位置设有与插槽配合的定位插板。
本发明的有益效果是:相对于现有技术,本装置更改了传统阀球的安装方式,在水表本体的中部一体铸造成型一个阀体,阀体带有阀腔,可以阀球,本装置先将阀球通过左、右固定座固定后再一同放入到阀腔内底部有阀底座螺栓固定。通过本装置可以快速的安装阀球,整体结构紧凑美观,工人装配效率大大提高。将传统的换能器安装孔内对应的两个侧壁上铣出两个T形安装槽,用于装配T形连接耳,反射片的两侧一体成型两个T形连接耳,体积非常小,占很小的空间,可以从T形安装槽上部滑入,不用进行二次调整,非常便于安装,大大提高了工作效率。
