关于STM32局部变量问题 数组过大,栈溢出了怎么办
控制/MCU
1813人已加入
当在一个函数中声明一个较大的局部数组变量时,程序可以编译通过,但运行时,老是进入hardfaulthandler,导致出现改问题的原因可能是栈溢出。因为局部变量是存放在栈区的,而全局变量在全局区(静态区),如果栈区较小,会产生溢出。
解决这种问题的方法:
方法1:启动文件里面对栈的大小有固定的值。函数里面的数组是在调用该函数的时候,才给你分配空间。将启动文件下的堆栈改大
Stack_Size EQU 0x00000400 。
Stack Size,一般小工程0X400足够,大工程才设置0X1000就够用,所以默认无需设置太大。
方法2:用静态数组代替普通局部数组。
方法3:数组过大,栈溢出了,有可能覆盖了其他全局变量的值。如果使用很大的数组,可以定义成一个全局变量。如果使用的有os。就使用内存管理。
堆是在程序运行时,而不是在程序编译时,申请某个大小的内存空间。即动态分配内存,对其访问和对一般内存的访问没有区别。{堆是指程序运行时申请的动态内存,而栈只是指一种使用堆的方法(即先进后出)。}
栈是先进后出的,但是对于堆而言却没有这个特性,两者都是存放临时数据的地方。 对于堆,我们可以随心所欲的进行增加变量和删除变量,不要遵循什么次序,不管大小,只要你喜欢
*栈,用于存放局部变量,局部数组等
*堆,用于保存new 和malloc这些自定义的内存变量;
*全局静态区用于保存全局变量和静态变量;
*字符常量区,用于保存字符串;
*代码区,用于保存程序的二进制代码;
