SVD的简介和主要应用领域以及原理与几何意义
1.2w人已加入
1 简介
SVD 全称:Singular Value Decomposition。SVD 是一种提取信息的强大工具,它提供了一种非常便捷的矩阵分解方式,能够发现数据中十分有意思的潜在模式。
主要应用领域包括:
隐性语义分析 (Latent Semantic Analysis, LSA) 或隐性语义索引 (Latent Semantic Indexing, LSI);
推荐系统 (Recommender system),可以说是最有价值的应用点;
矩阵形式数据(主要是图像数据)的压缩。
2 线性变换
在做 SVD 推导之前,先了解一下线性变换,以 2*2 的线性变换矩阵为例,先看简单的对角矩阵:
矩阵
从集合上讲, M 是将二维平面上的点(x,y)  经过线性变换到另一个点的变换矩阵,如下所示:
矩阵
该变换的几何效果是,变换后的平面沿着x水平方向进行了3倍拉伸,垂直方向没有发生变化。
3 SVD 推导
该部分的推导从几何层面上去理解二维的SVD,总体的思想是:借助 SVD 可以将一个相互垂直的网格 (orthogonal grid) 变换到另外一个互相垂直的网格。
可以通过二维空间中的向量来描述这件事情。
首先,选择两个互相正交的单位向量v1和v2(也可称为一组正交基)。
M 是一个变换矩阵。
向量Mv1 , Mv2 也是一组正交向量(也就是v1和v2 经过M变换得到的)。
u1, u2分别是Mv1, Mv2的单位向量(即另一组正交基),且有:
矩阵
则,σ1,σ2 分别为 Mv1 , Mv2的模(也称为M的奇异值)。
设任意向量x,有:
矩阵
矩阵
根据线代知识,向量的内积可用向量的转置来表示:
矩阵
至此,SVD 使用几何意义的形式推导完毕,其中:
矩阵
关于 SVD 的一些重要的结论性总结:
任意的矩阵M是可以分解成三个矩阵;
V表示了原始域的标准正交基;
U表示经过M变换后的新标准正交基;
∑表示了V中的向量与U中相对应向量之间的比例(伸缩)关系;
∑中的每个σ会按从大到小排好顺序,值越大代表该维度重要性越高;
在利用 SVD 做数据信息提取或压缩时,往往依据一些启发式策略,如直接设定只提取∑  中的前 k项,或者另一种较常用的做法是保留矩阵中一定百分比的能量信息,一般可设定为 90%,能量信息比例的计算可先求得所有奇异值平方总和,然后将奇异值的平方依次累加到总值的 90% 为止,形如:
矩阵
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import numpy.linalg as la
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
from skimage import io
def getImgAsMat(index):
ds = datasets.fetch_olivetti_faces()
return np.mat(ds.images[index])
def getImgAsMatFromFile(filename):
img = io.imread(filename, as_grey=True)
return np.mat(img)
def plotImg(imgMat):
plt.imshow(imgMat, cmap=plt.cm.gray)
plt.show()
def recoverBySVD(imgMat, k):
# singular value decomposition
U, s, V = la.svd(imgMat)
# choose top k important singular values (or eigens)
Uk = U[:, 0:k]
Sk = np.diag(s[0:k])
Vk = V[0:k, :]
# recover the image
imgMat_new = Uk * Sk * Vk
return imgMat_new
# -------------------- main --------------------- #
#A = getImgAsMat(0)
#plotImg(A)
#A_new = recoverBySVD(A, 20)
#plotImg(A_new)
A = getImgAsMatFromFile('D:/pic.jpg')
plotImg(A)
A_new = recoverBySVD(A, 30)
plotImg(A_new)
