浅谈keil中库函数和寄存器关系
控制/MCU
1813人已加入
评述:在一个芯片系统里,uart的驱动是厂商自己写好的,那他们是怎么关联printf到uart的呢?有人说,printf最终是调用了putchar,我搜索了源码,没有这个函数,估计是开发工具,像KeilC u3,里面已经集成了putchar。于是我奇怪,这个工具怎么知道厂商哪个函数时uart的,有没有命名规则要求?好像没有,看了下面的讨论,估计是通过UART的收发寄存器来关联的。我猜想应该是在某个地方,keilc关联了系统的寄存器列表,找到了串口的寄存器的地址,然后putchar操作该寄存器,就相当于操作了厂商或者开发者自定义的uart_write_byte.uart_read_byte.
所以在keilc里,别人写好的系统,可以直接调用printf输出。我觉得要弄明白,得研究下keil是怎么处理库函数和寄存器的关系的。
关于putchar函数,估计printf是通过
就是在你配置完串口的时候首先写一个数到SBUF寄存器中然后在用printf函数打印就可以,当让这个顺序是不可以变的,如果你想在追问细节为什么,我只能告诉你这应该是开发环境决定的,这一点我就理解这么多,如果有大侠给出更好的解释我也一起共勉。
其实也不用首先写一个数据到SBUF寄存器,只需在串口初始化后,加上一句TI=1;即可。原因是printf函数事实上是调用putchar输出字符的。之所以能输出到串口上,就是因为putchar函数把字符通过串口输出。
这是keil中putchar最简单的版本,其他版本也一样,看函数就明白为什么要先让TI=1;了,楼主写的那个SBUF=0,原理是相同的,写入了数据,那么TI就等于1了,然后就可以使用putchar函数和printf函数了。
putchar函数的源码在{keil安装目录下}\C51\LIB文件夹里的PUTCHAR.C文件里,另外在keil的帮助文档里有说明
char putchar (char c)  {
while (!TI);
TI = 0;
return (SBUF = c);
从下面这篇文章中,我好像找到答案了
评述:我在某个CortextM3的源码里的debug.c找到了fputc。应该说,某些系统是通过fputc建立联系,而不是putchar的。如下:
void fputc_hook(char ch)
if (DebugType == 0)
UARTWriteByte(ch, 1000);
else
VirtualUartWrite(ch);
int fputc(int ch, FILE *f)
uint8 dgbBuffer[DEBUG_TIME_LEN];
uint32 tmpcnt, i;
if (ch == '\n')
tmpcnt = SysTickCounter;
for (i = 0; i < DEBUG_TIME_LEN; i++)
dgbBuffer[i] = tmpcnt % 10;
tmpcnt = tmpcnt / 10;
fputc_hook('\r');
fputc_hook('\n');
fputc_hook('[');
fputc_hook(dgbBuffer[DEBUG_TIME_LEN - 1 -i]+0x30);
if (DEBUG_TIME_LEN - 1 -i == 2)
fputc_hook('.');
fputc_hook(']');
return OK;
fputc_hook(ch);
return OK;
下面是参考文章的转载:
在实际工作中,遇到了这么一个问题,需要向不同的串口传输ASCII码,无疑使用printf函数是最方便的。然而printf打印出的信息无法选择出口。在网上搜到的程序,printf要调用fputc函数发送字符。该函数如下:
  /* e.g. write a character to the USART */
  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  return ch;
    入口参数有字符和字符要输出到的文件指针。根据搜索,printf函数输出到stdout,而fprintf可以指定字符到达的文件。可FILE结构体中,没有一个是与串口相关的。
typedef struct {
  char *fpos; /* Current position of file pointer (absolute address) */
  void *base; /* Pointer to the base of the file */
  unsigned short handle; /* File handle */
  short flags; /* Flags (see FileFlags) */
  short unget; /* 1-byte buffer for ungetc (b15=1 if non-empty) */
  unsigned long alloc; /* Number of currently allocated bytes for the file */
  unsigned short buffincrement; /* Number of bytes allocated at once */
} FILE;
    该如何重定向呢?不知道。但有一个弥补的方法。
    自己定义n个FILE*指针,并任意赋值。在fputc中利用if..else来做判断,代码如下:
FILE* FileUart1 = (FILE*)0x19;
FILE* FileUart2 = (FILE*)0x28;
int fputc(int ch, FILE *f) {
  if ( f == FileUart1 ) {
    USART_SendData(COM_USART[0], (uint8_t) ch);
    while (USART_GetFlagStatus(COM_USART[0], USART_FLAG_TC) == RESET){}
  else if ( f == FileUart2 ) {
    USART_SendData(COM_USART[1], (uint8_t) ch);
    while (USART_GetFlagStatus(COM_USART[1], USART_FLAG_TC) == RESET){}
    这样,fprintf(FileUart1,...)和fprintf(FileUart2,...)便能向不同的串口发送数据。哈哈,虽然没有真正做到重定向,只是用了个歪招,但最初的目的还是达到了。
