实现重定向printf()和scanf() 函数案例分析
嵌入式技术
1329人已加入
要想printf()和scanf() 函数工作,我们需要把printf()和scanf() 重新定向到串口中。重定向是指用户可以自己重写C 的库函数,当连接器检查到用户编写了与C 库函数相同名字的函数时,优先采用用户编写的函数,这样用户就可以实现对库的修改了。为了实现重定向printf()和scanf() 函数,我们需要分别重写fputc()和fgetc() 这两个C 标准库函数。
一、移植printf()函数,重定向C库函数printf到USART1
int fputc(int ch, FILE *f)
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch,1, 0xFFFF);
return ch;
注释:
调用了函数 HAL_UART_Transmit()
* @brief  Sends an amount of data in blocking mode.
* @param  huart: Pointer to a UART_HandleTypeDefstructure that contains
*                the configuration information for thespecified UART module.
* @param  pData: Pointer to data buffer
* @param  Size: Amount of data to be sent
* @param  Timeout: Timeout duration
* @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef    HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart,uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
二、移植scanf()函数,重定向C库函数scanf到USART1
int fgetc(FILE *f)
uint8_t  ch;
HAL_UART_Receive(&huart1,(uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return  ch;
注释:
调用了函数 HAL_UART_Receive()
* @brief  Receives an amount of data in blocking mode.
*                the configuration informationfor the specified UART module.
* @param  Size: Amount of data to be received
HAL_StatusTypeDef   HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart,uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
提示:printf和scanf都是用轮询方式,没有使用中断。调用scanf在串口助手中输入数据时,必须以空格结束,然后点击发送,否则无法完成发送。
