压敏电阻 Varistor Voltage顾名思义,即触动压敏能用让阻抗快速减弱的门限电压。压敏电阻常用简称MY表示,如加J为家庭使用,后头的字母W、L、H、Z、B、C、N、K划分为在于稳压电路、过电压保护、高频电路、防雷、消除杂音、抵偿、消磁、高的能量或高信赖等范围。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能经受mA级以上的持续电流,在用作过压保护时务必思考到这一点。压敏电阻的选取,通常选择标称通流容量。
所谓通流容量,即脉冲宽度电流的值是环境温度为25℃情形下,关于划定的冲击大电流波形和规定的冲击电流次数来说,压敏电压的转化不超出± 10%时的脉冲宽度电流值。为了增加器件的使用期间,氧化锌压敏电阻所汲取的浪涌电流值应小于说明中给予的产品通流量。不过从保护成果来说,需要所使用的通流量大一些好。在很多情形下,实际产生的通流量是很难精确计算的,所以一般都是2-200的压敏电阻。
如身边产品的通流量无法满足使用条件时,可把几款单个的压敏电阻并联运用,并联后的压敏电稳定,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,不然容易发生分流不均匀而损坏压敏电阻。
