全新400万星光 人脸车辆精准分类抓拍
1.2w人已加入
黑白经典一体化设计
海康威视400万星光级8寸高速智能球机重8Kg,尺寸为Φ266.6×410mm,黑白经典设计,可适应工作温度-40℃-70℃、湿度小于90%。防护等级IP67,6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准。DC/AC24V供电,并且支持宽幅电压输入。
球机后端辫子线包含电源、网口、光口、音频、报警、BNC、RS485、定位模块接线端子等,接口齐全。内置Micro SD 卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC 卡(最大支持256G),网络中断时视频数据不丢失,为录像存储提供更便利的方式和更可靠的保障。
Smart265高效编码平滑传输
海康威视400万星光级8寸高速智能球机采用1/1.8 " progressive scan CMOS,图像尺寸最大2560×1440@60fps高清显示,支持视频压缩格式 H.265/H.264/MJPEG。实测中,设置H.265、2560X1440@25fps、码流设置为3M,测试得出水平垂直解像力均达到1400TVL,色彩还原准确无偏色,灰阶17级。设置smart265,监控画面场景不停变换,实测码流为135kbps-2.9Mbps之间,平均1.3Mbps,视频传输播放流畅。测试结果充分说明了,该球机采用的H.265高效压缩算法,较大节省网络传输带宽和存储空间,为用户节约运营成本。
400万星光 全新高分辨率低照度成像
海康威视400万星光级8寸高速智能球机,采用全新背照式图像传感器,使得高分辨率和星光级低照度可同时实现;采用高效红外阵列,低功耗,照射距离最远可达300m。
为体现此次测试产品的低照度效果,采用对比测试,在同样低照度环境下分别测试传统400W高速球机、200W星光球机和海康威视iDS-2DF8437IX-A 400W像素星光级8寸红外网络高清智能球机的表现。实测过程中,首先强制球机为彩色模式,随着环境照度逐渐降低至0.1Lux,此时测试人员肉眼已经很难分辨景物轮廓,传统400W球机画面中的图像噪点有所增加,但色彩及物体轮廓仍可清晰辨识;200W星光球机的成像效果相对较好,噪点少、图像清晰;而本次测试的400W星光球机,成像效果比200W星光球机更加优异,不但具有200W星光球机一样的低照效果,画面更加干净清透无噪声,动态物体清晰显示无拖影。
在红外补光方面,这款球机自适应调节红外发射功率与角度,使补光效果更均匀,图像达到最佳。
图1 a)400万普通摄像机夜间效果;b) 400万星光摄像机夜间效果
目标分类追踪高效 人脸抓拍距离远
海康威视400万星光级8寸高速智能球机内置高性能智能芯片,采用深度学习算法,可实现远距离人脸抓拍,抓拍距离最远可达100米。相较于传统的人脸抓拍机,此球机的抓拍距离更远,隐蔽性更好;此外,球机作为人脸抓拍使用,安装简便,场景适应性强,可远程调节。球机利用自身转动的优势,可实现多种人脸抓拍模式,布控灵活。如可作为远距离卡口抓拍机,也可预先设置多个点位,多场景巡航抓拍,还可利用3D定位实现人脸“指哪抓哪”。特别是球机可对运动中的人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图,应用场景多,功能更具实用性。
图2 指哪抓哪模式人脸抓拍:a)全景画面;b)光学变倍后
海康威视利用其自身在智能算法上的优势,提升球机的Smart功能和跟踪功能,实现了去误报和目标分类。球机可有效过滤干扰物体,进行目标分类跟踪,通过设置可以只跟踪人或者车辆。实际测试中,测试人员将球机对准室外道路,手动选定跟踪车辆后球机可迅速变焦跟踪,不受道路行人多少的干扰。另外将跟踪目标设置为行人后,即可自动检测人体并跟踪。
鹰视聚焦 锐利之眼
海康威视400 万星光级8寸高速智能球机镜头焦距 5.6-208mm,16倍数字变倍,37倍光学变倍,水平360°,垂直-20°-90°(自动翻转),实测中设置4个不同角度、不同变倍的预置点,并添加4个预置点为1个巡航组,经过几次巡航后,逐一调用预置点与初设预置点对比得知,该机的预置点控制良好,定位准确,且在定位过程中变焦、聚焦快速,即便最大光学变倍,也基本没有反复聚焦情况,且聚焦无抖动。
值得一提的是,该机在跟踪车或人的过程中,支持海康威视最新的鹰视聚焦技术,在整个跟踪过程中,无论是变倍还是PT,画面全程都是清晰的,完全看不到聚焦的过程。普通球机的聚焦在夜晚低照环境和灯光场景上面,聚焦的准确度是相对较低的,小编特意在实际晚上的马路场景进行了测试,发现开启鹰视聚焦后,400W星光球机在车辆跟踪过程中,还是能够做到100%的全程清晰,甚至连聚焦的动作都看不到,堪称神奇!
产品特色
1、防护等级IP67,基础功能强大可靠,400万高清显示,smart265智能编码,视频传输流程稳定传输。
2、支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪,以及多场景巡航跟踪,并在跟踪过程中,镜头变倍不虚焦,实现鹰视聚焦。
3、软硬件全面优化,在星光级超低照度环境下提供高清监控画面。
4、支持远距离人脸抓拍功能,对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图。
5、分类跟踪人或车,有效过滤干扰目标,实现目标分类跟踪。
点评
海康威视该款球机内置最新深度学习算法,基础功能扎实,软硬件优化结合,在超低照度下表现优异,智能功能丰富,这种特性使之可广泛应用于需要大范围日夜高清画质监控的场所,同时其先进的智能功能,更是为用户提供了更好的选择。
主要功能参数
图像传感器    1/1.8 " progressive scan CMOS
最低照度    彩色:0.002Lux @ (F1.5 ,AGC ON) ;黑白:0.0002Lux @ (F1.5 ,AGC ON) ;0 Lux with IR
高帧率输出    2560×1440@60fps
宽动态范围    可达120dB,适合逆光环境监控
视频压缩    H.265/H.264/MJPEG
红外照射距离    300米
分类跟踪    支持深度学习算法,Smart功能和跟踪功能提升,并支持去误报和目标分类
智能功能    人脸抓拍、车辆抓拍
