村田为工业和铁路应用量身打造DC-DC转换器
1.2w人已加入
村田制作所推出其最新封装的DC-DC转换器,专门设计用于工业和铁路应用。
村田电源的150瓦IRH系列采用业界标准的半砖引脚,在固定频率开关电源架构中采用最新的元件和封装技术,提供市场领先的功率转换效率。
村田制作的150瓦IRH系列转换器模块经过设计和测试,符合EN50155的要求。为了改善散热管理,IRH系列提供标准和法兰底板选项,以及DOSA或备用行业标准引脚选项。模块的封装电路设计使其具有抗震和耐振性,具有更低的EMI和改善的散热性能。借助这些功能,Murata Power Solutions的IRH系列为用户在设计实施中提供了灵活性和可靠性。
IRH系列提供57.6V至160 Vdc的宽范围3:1 Vin,符合铁路应用的EN50155标准的要求,额定Vin为96 Vdc和110 Vdc,包括欠压和瞬态条件。标准功能包括开/关逻辑控制和防短路,过压和过温保护。 IRH拓扑在启动时支持预偏置输出,消除了系统启动和关闭期间可能损坏关键电路的反向电流。
IRH DC-DC转换器专为工业,铁路,电网和运输行业的苛刻应用而设计。在这些行业中,具体应用包括用于移动平台的网络设备,中间总线应用,智能电网通信设备,照明设备,风扇托盘,工业和测试设备以及其他需要规定的5,12或24 Vdc电源的应用。
电气隔离的DC-DC转换器模块提供加强的输入到输出隔离,耐受电压为3 kVrms。输出为30 A时为5 Vdc,12.5 A时为12 Vdc,6.25 A时为24 Vdc的模块可供选择,每个模块可提供高达150瓦的功率。 5 Vout的模块效率额定值为91%,12 Vout时为89.5%,24 Vout时为89%,因此效率等级为业界最高。为了配合模块,还提供评估板,允许用户在应用程序的内部或外部测试模块的参数和规格。
