一些能够解决生活中一些具体问题的常用算法的整理集合
这是一篇八千字的长文,是一些算法笔记的整理集合,希望能给你帮助。
曾经有一个著名的骗局:
小明是一个赌马爱好者,最近他连续几次提前收到了预测赌马结果的邮件,从一开始由于不屑而错失良机,到渐渐深信不疑,直到最后给邮件发送方汇了巨款才发现上当。
看过这个的人应该知道,骗子收集到一份邮件信息后,分组发送不同预测结果的邮件,赌马结果公布后,再将筛选出来的那部分人分组,继续发送下一轮预测邮件。几轮过后,肯定能保证一部分人收到的预测结果是完全正确的。这也是最关键的部分。
那么骗子是如何从几万或几十万用户中寻找这些“幸运儿”的呢?这是一种二分法的思想。
假如要顺序在100万人中寻找一个人,最多需要100万次,而二分法只需要18次。
下面讲讲一些能够解决生活中一些具体问题的常用算法。
二分查找
对于一个长度为N的数组,简单查找最多需要N步;二分查找最多只需要logN步(约定底数为2)。
二分查找相较于简单查找,极大地提高了效率,但是二分查找的前提是列表是有序的,这也导致了诸多限制。
下面使用二分法编写一个查找算法。
Python实现
1def binary_search(list,target): 2    #查找的起点和终点 3    low=0 4    high=len(list)-1 5    # 6    while (low<=high): 7        #若low+high为奇数,则向下取整 8        mid=(low+high)//2 9        temp=list[mid]10        if target==temp:11            return mid12        elif temp>target:13            high=mid-114        else:15            low=mid+116    return None17if __name__ == '__main__':18    test_list=[1,2,4,5,12,32,43]19    print(binary_search(test_list,4))20    print(binary_search(test_list, 44))
输出结果:
122None
递归
想象这么一个问题,在一个大盒子里,有若干个小盒子,在这些小盒子里也可能有更小的盒子。在所有盒子中,其中一个盒子内有一把钥匙,如何找到这把钥匙?
有两种思路:
第一种:
快速排序
第二种
快速排序
哪一种思路更加清晰呢?我们用代码来实现一下:
第一种首先新建两个类型盒子和钥匙:
1class Box: 2    name=None 3    box=None 4    key=None 5    def __init__(self,name): 6        self.name=name 7    def set_box(self,box): 8        self.box=box 9    def set_key(self,key):10        self.key=key11class Key:12    name=None13    def __init__(self,name):14        self.name=name
查找算法:
1def look_for_key(box): 2    pile_box=box 3    i=0 4    while pile_box is not None: 5        #默认取出盒子堆中的第一个 6        handle_box=pile_box[0] 7        print("取出了:"+handle_box.name) 8        if handle_box.key is not None: 9            print("在"+handle_box.name+"中找到了钥匙")10            return handle_box.key.name11        elif handle_box.box is not None:12            pile_box.append(handle_box.box)13            print("将"+handle_box.box.name+"放入盒子堆")14        pile_box.remove(handle_box)15    return "没有找到钥匙"
测试数据:
1if __name__ == '__main__': 2    #现在我创建一把钥匙 3    key1=Key("我是钥匙") 4    #现在我将钥匙放在盒子1中 5    b1 = Box("1号盒子") 6    b1.set_key(key1) 7    # 创建多个盒子,互相放置 8    b2=Box("2号盒子") 9    b2.set_box(b1)10    b3=Box("3号盒子")11    b3.set_box(b2)12    b4=Box("4号盒子")13    b4.set_box(b3)14    b5=Box("5号盒子")15    #将这些盒子放入一个大盒子16    main_box=[b4,b5]17    print(look_for_key(main_box))
输出:
1取出了:4号盒子 2将3号盒子放入盒子堆 3取出了:5号盒子 4取出了:3号盒子 5将2号盒子放入盒子堆 6取出了:2号盒子 7将1号盒子放入盒子堆 8取出了:1号盒子 9在1号盒子中找到了钥匙10我是钥匙
第二种(递归方式)
新建类型还是使用之前的,主要是重新写一种查找算法:
1def look_for_key(box): 2    print("打开了"+box.name) 3    if box.key is not None: 4        print("在" + box.name + "中找到了钥匙") 5        return 6    else: 7        look_for_key(box.box) 8if __name__ == '__main__': 9    #现在我创建一把钥匙10    key1=Key("我是钥匙")11    #现在我将钥匙放在盒子1中12    b1 = Box("1号盒子")13    b1.set_key(key1)14    # 创建多个盒子,互相放置15    b2=Box("2号盒子")16    b2.set_box(b1)17    b3=Box("3号盒子")18    b3.set_box(b2)19    b4=Box("4号盒子")20    b4.set_box(b3)21    #将这些盒子放入一个大盒子22    main_box=Box("主盒子")23    main_box.set_box(b4)24    look_for_key(main_box)
输出:
1打开了主盒子2打开了4号盒子3打开了3号盒子4打开了2号盒子5打开了1号盒子6在1号盒子中找到了钥匙
总结以上两种查找方式:使用循环可能使效率更高,使用递归使得代码更易读懂,如何选择看哪一点对你更重要。
使用递归要注意基线条件和递归条件,否则很容易不小心陷入死循环。
快速排序
D&C
D&C(divide and conquer)分而治之是一种重要的解决问题思路。当面对问题束手无策时,我们应该考虑一下:分而治之可以解决吗?
现在有一个问题,假如一块土地(1680*640)需要均匀地分为正方形,而且正方形的边长要尽量的大。该怎么分?
这个问题本质就是求两条边长的最大公因数。可以使用欧几里得算法(辗转相除)
1def func(num1,num2): 2    temp=0 3    while(num1%num2): 4        temp=num1%num2 5        num1=num2 6        num2=temp 7    return temp 8if __name__ == '__main__': 9    num1=168010    num2=64011    print(func(num1,num2))
快速排序
快速排序是一种常用的排序算法,比选择排序快得多(O(n^2)),快速排序也使用了D&C。
选择基准值
将数组分成两个子数组:基准值左边的数组和基准值右边的数组
对这两个数组进行快速排序
来写一下代码实现:
1def quicksort(list): 2    if len(list)<2: 3        return list 4    else: 5        #暂且取第一个值作为基准值 6        pivot=list[0] 7        less=[] 8        greater=[] 9        for item in list:10            if itempivot:13                greater.append(item)14        return quicksort(less)+[pivot]+quicksort(greater)15if __name__ == '__main__':16    test_list=[2,43,53,12,542,3253]17    print(quicksort(test_list))
输出结果:
1[2, 12, 43, 53, 542, 3253]
快速排序的最糟情况是O(n^2),O(n^2)已经很慢了,为什么还要叫它快速排序呢?
快速排序的平均运行时间为O(nlogn),而合并排序的时间总是O(nlogn),合并排序似乎更有优势,那为什么不用合并排序呢?
因为大O表示法中的n是一个常量,当两种算法的时间复杂度不一样时,即使n在数值上不同,对总时间的影响很小,所以通常不考虑。
但有些时候,常量的影响很大,对快速排序和合并排序就是这样,快速排序的常量小得多,所以当这两种算法的时间复杂度都为O(nlogn)时,快速排序要快得多。而相较于最糟的情况,快速排序遇上平均情况的可能性更大,所以可以稍稍忽视这个问题。(快速排序最糟的情况下调用栈为O(n),在最佳情况下,调用栈长O(logn))
散列表
使用散列函数和数组可以构建散列表,散列表是包含额外逻辑的数据结构。
但是要编写出完美的散列函数几乎不可能,假如给两个键分配的空间相同的话就会出现冲突。如何处理冲突呢?最简单的办法是:假如在某一空间上产生冲突,就在这一空间后再加上一个链表。但是假如这个链表很长,会很影响查找的速度(链表只能顺序查找,查找时间为O(n))
所以一个能尽量避免冲突的散列函数是多么重要,那么怎么编写一个性能较高的散列表呢?
较低的填装因子(一旦填装因子大于0.7,就需要调整长度)
良好的散列函数(让数组中的值呈均匀分布,可以了解下SHA函数)
广度优先搜索
广度优先搜索能够解决两个问题:
两个节点之间是否存在相连的路径
最短的距离是多少?这个“最短距离”的含义有很多种。
想象这么一个问题:你想在你的微信好友和好友的好友中寻找是否有人是一名消防员,该如何查找?并且尽可能这人和你的关系更近些。
快速排序
实现:
1from collections import  deque 2def is_fireman(person): 3    #假设一个很简单的判断,假设消防员的名字尾部为f 4    return person[-1]=='f' 5def search_fireman(search_graph): 6    search_queue=deque() 7    search_queue+=search_graph["i"] 8    while search_queue: 9        person=search_queue.popleft()10        if is_fireman(person):11            return person12        else:13            if search_graph.__contains__(person):14            #假如这个人不是消防员,就将这个人的朋友全加入队列15                search_queue+=search_graph[person]16    return "你的圈子里没有消防员"17if __name__ == '__main__':18    test_graph={}19    test_graph["i"]=["Alice","Abby","Barry"]20    test_graph["Alice"]=["Bob","Tom"]21    test_graph["Abby"]=["Cart","Jay"]22    test_graph["Barry"]=["Welf","Zos"]23    print(search_fireman(test_graph))
输出结果:
1Welf
迪克斯特拉算法
在图中,搜索最小的“段”数可以用广度优先算法,这就相当于默认每条边的权重是相同的,如果每条边的权重不同呢?那就需要用到迪克斯特拉算法。
概括来说,迪克斯特拉算法就是从起点开始,首先寻找最廉价的节点,更新其开销并标记为已处理,然然后在未处理的节点中寻找开销最小的节点,然后以此往复下去。
针对书中的这样一个问题,我把题干提取出来:目标是用乐谱换钢琴。现在乐谱可以免费换海报;海报加30元换吉他;海报加35元换架子鼓;乐谱加5元可以换唱片;唱片加15元换吉他;唱片加20元换架子鼓;吉他加20元换钢琴;架子鼓加10元换钢琴。
现在我用图把这个关系表示出来:
快速排序
可以看出这是一个加权图,现在我们要使用迪克斯特拉算法寻找最短路径。
代码实现:
1#检索图 2def dijkstra_find(costs,parent,processed): 3    #找到当前最廉价的节点 4    node =lowest_cost_node(costs,processed) 5    while node is not None: 6        cost=costs[node] 7        if not graph.__contains__(node): 8            break 9        neighbours=graph[node]10        for key in neighbours.keys():11            new_cost=cost+neighbours[key]12            if costs.__contains__(key):13                if costs[key] > new_cost:14                    costs[key] = new_cost15                    parent[key] = node16            else:17                costs[key]=new_cost18                parent[key] = node19        processed.append(node)20        node = lowest_cost_node(costs,processed)21#在开销表中寻找最廉价的节点22def lowest_cost_node(costs,processed):23    lowest_cost=float("inf")24    lowest_node=None25    for node in costs:26        cost=costs[node]27        if cost
输出:
快速排序
最后的最低开销表为:
节点 开销
海报 0
唱片 5
吉他 20
25
钢琴 35
父子节点表为:
父节点 子节点
乐谱 唱片
乐谱 海报
唱片 吉他
唱片
钢琴
可以看出,最优的交换的路径为:piano-drum-record-music
最低开销为:35元
贝尔曼-福德算法
在迪克特拉斯算法的基础上,我们考虑这样一种情况,假如边的权重存在负值。
在迪克特拉斯算法中,我们首先寻找最廉价的节点,更新其开销,再寻找未处理节点中最廉价的节点,以此往复。
可能出现这样一个情况:
快速排序
在将海报标记为已处理后,开始处理唱片,但是唱片到海报的路径使得海报的开销更小,又将更新海报的开销,但是海报已经标记为已处理。那么就会出现一些问题。假如继续使用迪克特拉斯算法,最后的结果肯定是错的,大家可以更改参数试一下。为了正确解决问题,这时需要使用贝尔曼-福德算法。
贪心算法
对于一些比较复杂的问题,使用一些算法不能简单有效地解决,这时候往往会使用贪心算法:每步操作都选择局部最优解,最终得到的往往就是全局最优解。这似乎是想当然的做法,但是很多情况下真的行之有效。当然,贪心算法不适用于所有场景,但是他简单高效。因为很多情况并不需要追求完美,只要能找到大致解决问题的办法就行了。
假如我们面对这么一个问题:假设我开了一家网店,在全国各省都有生意,现在面临发快递的问题,假设现在的基础物流不是很完善,每家快运公司只能覆盖很少几个省,那么我该如何在覆盖全国34个省级行政区的情况下,选择最少的快运公司?
这个问题看似不难,其实很复杂。
现在假设有n家快运公司,那么全部的组合有2^n种可能。
N 2^N
10 1024
20 1048576
50 1125899906842624
可以看到,假如有50家快递公司,我将要考虑1125千亿种可能。可以看到,没有算法能很快的计算出这个问题,那么我们可以使用贪心算法,求局部最优解,然后将最终得到的视为全局最优解。
那么在这个问题下如何使用贪心算法?核心在于什么是局部最优条件?可以这样:
选择一家覆盖了最多未覆盖省的公司。
重复第一步。
我们在进行测试的时候稍稍简化一下问题,将34个省改为10个省。代码实现:
1def func(company,province): 2    result = set() 3    province_need=province 4    #当存在未覆盖的省时,循环一直继续 5    while province_need: 6        best_company=None 7        province_coverd=set() 8        #查找局部最好的选择 9        for temp_company,temp_province in company.items():10            coverd=province_need & temp_province11            if len(coverd)>len(province_coverd):12                best_company=temp_company13                province_coverd=coverd14        province_need-=province_coverd15        result.add(best_company)16    return result17if __name__ == '__main__':18    province=set(["河北","山西","辽宁","吉林","黑龙江","江苏","浙江","安徽","福建","江西"])19    company={}20    company["顺丰"]=set(["河北","山西","辽宁","江苏","浙江"])21    company["圆通"]=set(["吉林","浙江"])22    company["中通"]=set(["黑龙江","江西"])23    company["韵达"]=set(["江苏","浙江","江苏"])24    company["EMS"]=set(["浙江","安徽","河北","山西"])25    company["德邦"]=set(["福建","江西","安徽"])26    select_company=func(company,province)27    print(select_company)
输出结果:
快速排序
需要选择这几家快递公司。
