采用西门子1217C PLC来控制伺服
1.2w人已加入
安川的伺服驱动器只支持安川控制系统的通讯协议MECHATROLINK-II。和其他厂家的PLC搭配使用目前采用的方式只能是通过脉冲序列来控制。本例中采用西门子1217C PLC来控制伺服。
接线上,安川驱动器采用不同的控制方式,接线也是略有不同的。我们以位置模式为例介绍。硬件接线原理图如下:
伺服驱动器
配合1217C的接线图如下:
伺服驱动器
l软件配置
安川伺服驱动器调试可以使用SigmaWin+,软件可以从官网下载。安装后打开界面如下:
点击“菜单”按钮,在开始中选择连接伺服。
伺服驱动器
系统便会自动搜索连接在电脑上的安川伺服驱动器。如下图:
伺服驱动器
自动搜索功能可以搜到连接的伺服和电机,不用再配置电机的一些相关参数。点击“连接”。从下图可以看到连接的驱动器。
伺服驱动器
点击配置,可以打开驱动器参数配置界面。如下:
伺服驱动器
我们可以先对电机进行点动操作,查看接线是否正确。
伺服驱动器
接下来配置驱动器的各项参数。打开参数编辑表,设定旋转方向:
伺服驱动器
设定控制方式为位置控制:
伺服驱动器
设定位置控制的一些参数,如:指令脉冲形态、滤波器选择等,滤波器根据控制器类型选。
伺服驱动器
伺服驱动器
然后需要设置输入输出信号的分配,分配模式选择1;
伺服驱动器
(/S-ON)信号分配选ON(闭合)有效;
伺服驱动器
禁止正转和反转驱动分配,选择将信号始终固定为正反转可驱动。
伺服驱动器
因为本电机为绝对值编码器,所以SEN端需要设定为ON,默认是5V输入有效。这里没有5V电源,所以修改成CN1-40端ON有效。
伺服驱动器
设置完这些参数后,从PLC便可以控制电机动作了。
最后一项就是更改电子齿轮比,让PLC的程序和实际电机运转圈数对应起来。此款电机编码器为24位分辨率的编码器。所以,电机接收16777216个脉冲转一圈。西门子工艺轴设定1000个脉冲转一圈,所以电子齿轮比为16777216/1000.
