健森科技:智能恒功率市场的应用
1.2w人已加入
6月10日,由高工LED举办的“2018(第十六届)高工LED产业高峰论坛”,于广交会威斯汀酒店隆重举行,本次论坛共分三个专场。其中,健森科技总经理辛明峰在下午场发表了题为《智能恒功率市场的应用》的主题演讲。
健森科技总经理辛明峰发表演讲
随着时代的发展,LED的应用范围越来越广泛,特别是G20峰会的灯光秀,更是惊艳了全世界。还有去年十九大之后,国家提出了加快生态文明,改革建设美丽中国,对于LED的需求量非常大,给LED道路照明提供了很好的发展机遇。
健森科技成立于2010年,产品通过CCC、UL、TUV、PCC、SAA等认证, 产品主要分为两个系列:LPN系列和CPN系列。产品广泛应用于隧道灯、工矿灯、路灯、高杆灯和投光灯等照明灯具。
辛明峰表示,由于灯具设计结构以及串并数不一样,就得选择不同串并数的电源,也就会造成企业库存比较大,而每一家企业都有一个安全库存。通过对市场调查发现,客户对符合发展、比较接地气的电源有强烈的需求。结合对市场的调查之后,健森科技研发出一款输出范围广、功率稳定、性价比高的大功率户外电源。
此款恒功率电源可以调节其输出电压,它的输出范围涵盖27V-54V。如果单颗的是3V,大概是9串到10串,有一个自适应检测灯具电压,调整电流。通过设计,我们也是做到了超薄、小型化、智能化。
辛明峰举例说明到, 像10、12、14、16、18串等这么多种串并数的灯具,只需要做一款智能恒功率电源,就可以应付每一个档位,这样使得生产备料会比较简单,生产周期也会缩短,交货周期因而也会缩短。健森科技目前正常交货周期是5-7个工作日,而行业一般来说是25个工作日以上。
另外,行业以前是根据不同的串并数来配置不同的物料,如果采用健森科技智能恒功率电源,客户正常备货量可以减少至三分之一,因而能够减少仓储面积。此外,灯具在使用的过程中会发热,在正常使用2-4个小时之后电压会下降造成功率不足的现象,如果使用的是智能恒功率电源,在3毫秒内会检测到电压的变化,进而自动输出一个补偿电流,让整灯功率不会发生变化,同时可以大大提高出货效率。
健森科技智能恒功率电源在性能上比传统电源优异,那其品质如何?辛明峰谈到,其实品质还是一样,坚持我们一贯的五年质保承诺,质保方式为三年内如果不良率在千分之八内免费更换,超出这个比例,除了免费更换,健森科技还会承担维护费用以及保修期内一切的维修费和运输费。
辛明峰介绍到,健森科技产品关键元器件主要采用国际一流品牌,从材料选用上来看产品非常稳定。另外,户外产品有可能是使用在雷电比较频繁地方或者是极寒的条件下,因此健森科技产品的低温测试是零下55度,高压测试是12000V。
