【CES 2018】影创科技三大新品震撼登场
影创科技于6月13日在CES Asia 2018上召开新品发布会。本次发布会大咖云集、场面浩大,期间更是有万众瞩目的三大新品震撼登场。他们分别为Action One、 Shadow VR和New Air 2。影创科技自创立以来就一直致力于成为世界领先的AR/MR公司,此次发布会公布的新品都是针对用户的现实需求而打造的诚意之作。
Action One(双目MR智能眼镜)
Action One双目MR全息智能眼镜是影创科技首个发布的产品。Action One采用一体机设计,视场角高达45°,搭载高通骁龙835处理器,配备三颗摄像头,实现完整的6DOF追踪。Action One的分辨率为1280*720,PPI为3400,PPD达到了35。当PPD(Pixels Per Degree)超过30时,用户就看不见任何像素点,因此也不会有纱窗效应,可以实现Retina级别的显示效果。
影创科技自主研发的全息操作系统Blue Cat以非凡的个性化方式和强大的6DoF功能,为Action One注入了鲜活的生命力。它拥有全息3D界面,全新的界面交互,可实现多窗口同时存在、窗口随视觉移动、一键关闭所有窗口等功能,让用户体验更直观的科幻式生活。精彩纷呈的MR游戏和应用,超越屏幕限制,为用户带来了超乎想象的浸入式流畅体验。
Action One将为用户带来全新的视觉体验和人机交互方式,仅330g的重量让用户没有负重感。长达4小时的续航,没有屏幕区域的限制,让用户轻松进入玩乐模式。影创科技此次发布的Action One同样拥有开发者和消费者两个不同的版本:开发者版提供SDK和Root权限,售价5500元;消费者版提供质保和丰富应用,售价6999元。
Action One核心参数
重量:330g
芯片:高通骁龙835
FOV:45°,2-3米外100寸高清屏幕
分辨率:720p
摄像头:1300万高清摄像头+双6DOF空间定位摄像头
IMU:博世九轴IMU,刷新率高达1000Hz
电池 :4000mAh
续航:4小时左右连续使用和一周待机时间
主频:2.3GHz
核心数量:8核
ROM+RAM: 64G+4G
传感器:陀螺仪,重力感应
传输功能: WIFI、蓝牙、USB 3.1、GPS、Type-C接口
界面交互:自主研发的3D全息操作系统Blue Cat
ShadowVR
ShadowVR造型时尚可爱,搭载高通骁龙835处理器,采用菲涅尔超薄光学透镜,低畸变、高像质。全息3D UI和超强6DOF功能,给其带来强劲的竞争力。高通骁龙835+6DOF的超高配组合,更是直接秒杀了市面上过半数的竞品。
2560X1440的高分辨率显示,带来更清晰、更真实的画面感受;立体声双喇叭音效,更是让用户身临其境,更有代入感。两者结合,Shadow VR将带领用户进入一场视觉与听觉的盛宴。
影创为Shadow VR配备了自主研发的6DoF手柄,采用九轴高精度陀螺仪、光线追踪,使用深度学习+融合算法,配备Steam标准按键。
此外,Shadow VR为游戏和app带来令人惊艳的虚拟现实体验,开创了一个广阔的平台,让用户进入一个超越现实、感知无限、精彩纷呈的世界,尽情体验酷炫的VR。
ShadowVR核心参数
光学:采用菲涅尔超薄光学透镜,低畸变,高像质。
FOV: 110°,双目3D显示
整机重量:360g
芯片:高通骁龙835
系统:安卓系统8.1深度定制3D全息操作系统GreenDog
屏幕:Fast LCD屏幕
分辨率:2560X1440
PPI:538
摄像头:双6DOF空间定位摄像头
主频:2.3GHz
核心数量:8核
ROM+RAM:64G+4G
传感器:陀螺仪,重力感应
指南针:支持
音效:立体声双喇叭音效
电池容量:3500mAh、LG18650电芯
New Air 2(双目MR智能眼镜)
作为新品当中的重头戏,New Air 2压轴亮相在发布会现场。搭载高通骁龙845的New Air 2在运算性能方面毋庸置疑。影创科技邀请了美国高通公司中国区XR产品和市场负责人郭鹏先生为大家讲解全球首款扩展现实(XR)专用平台——骁龙XR1、骁龙845的优势所在。
骁龙 XR1 集成高通的异构计算架构,包括基于 ARM 的多核 CPU、向量处理器、图形处理器(GPU)和高通人工智能引擎。其他关键特性包括 XR 软件服务层、机器学习、骁龙 XR 软件开发包(SDK)以及高通的连接与安全技术。XR1 平台针对增强现实(AR)体验进行了特殊优化,通过人工智能(AI)功能提供更佳的交互性、功耗表现和热效率。
骁龙845采用最新的八核Kryo385定制架构,支持拍摄分辨率达到2K以上,最高主频2.8GHz,拥有10nm工艺制程,四个大核心与四个小核心,能够提供4小时4K视频拍摄,3小时VR沉浸式体验,2天HD音频通话。高通认为未来的XR会更需要沉浸计算,骁龙845相比骁龙835增加了场景范围内的6自由度识别计算,也支持和虚拟物体有更真实的交互效果。搭载骁龙845的New Air 2性能优势也就一目了然。
New Air 2的视场角达到了60度,双眼1080 P的3D输出,即便是2K的屏幕也未必能达到如此地步,而影创通过自主研发实现了突破。1300万高清摄像头+双6DOF空间定位摄像头,可以很好地拍摄提取外部空间并进行识别,实现将虚拟物品直接放在真实空间中的效果,而不是像贴图般覆盖在某个物体表面。
从用户使用体验层面上考虑,New Air 2采取人性化的分体式设计。将电池、主板和音响这些“有分量”的设备集中在“颈挂式”的分体部分,有效减轻了眼镜硬件对头部的压力,为主体部分留出更多的设计空间,让MR眼镜实现了“日常化”。
New Air 2核心参数:
芯片:高通骁龙845
头戴重量:55g
FOV:60°,2-3米外180寸高清屏幕
分辨率:1080p
ROM+RAM:64G+4G
电池:4000mAh
续航:4小时左右连续使用和一周待机时间
传输功能:WIFI、蓝牙、USB 3.1、Type-C接口
影创科技在新品发布会期间透露了很多精彩的内容,揭开了三款新品的神秘面纱,全新的产品设定让人非常期待,相信新品上市期间将会有更大的惊喜等着大家!
影创科技2014年成立于上海,是中国AR增强现实行业的领军企业,主要从事AR硬件、光学引擎及系统的研发,拥有的自主核心技术包括:光学设计、图像识别、硬件研发与系统研发。影创科技在光学、计算机视觉、SLAM空间定位等领域达到了全球领先水准,拥有强大的技术实力。
