DDR的种类和发展简史
李倩 发表于 2018-06-15 08:54:31 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
DDR的种类和发展简史
DDR的种类:
1、DDR SDRAM:Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,双倍数据率同步动态随机存取存储器;
2、DDR2 SDRAM:Double-Data-Rate Two Synchronous Dynamic Random Access Memory,第二代双倍数据率同步动态随机存取存储器;
3、DDR3 SDRAM:Double-Data-Rate Three Synchronous Dynamic Random Access Memory,第三代双倍数据率同步动态随机存取存储器;
4、DDR4 SDRAM:Double-Data-Rate Fourth  Synchronous Dynamic Random Access Memory,第四代双倍数据率同步动态随机存取存储器。
DDR的发展:
SDRAM
DDR
DDR2
DDR3
DDR4
可以很清楚地发现,DDR、DDR2、DDR3和DDR4之间的接口并不兼容,当然,其工作电压也是不一样的。(除了DDR4是台式机的接口,前三个为笔记本上的接口)
DDR SDRAM可在一个时钟周期内传送两次数据
DDR数据传输速度为系统钟频率的两倍,能在选通脉冲的上升沿和下降沿传输数据
DDR2的数据传输速度为系统时钟频率的四倍
DDR3的数据传输速度为系统时钟频率的8倍
DDR的发展图
Samsung-DDR的带宽与数据传输率上升轨迹
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
