如何使用RT-Thread MicroPython搭建一个Web服务器
1.2w人已加入
本章介绍如何使用 RT-Thread MicroPython 搭建一个 Web 服务器,需要使用到的模块为 MicroWebSrv 模块。
获取并安装 MicroWebSrv 模块
首先从 https://github.com/jczic/MicroWebSrv.git 将相关文件克隆到本地。
将 www 文件夹拷贝到文件系统的根目录(这里将 SD 卡作为开发板文件系统的根目录)。
Web
把其他文件拷贝到 /libs/mpy/ 文件夹中。
Web
这样 MicroWebSrv 模块就安装好了,可以在 MicroPython 交互命令行中直接使用 import 命令导入了。
MicroWebSrv 模块的使用
在 MSH 中,使用 ifconfig 命令查看开发板 IP 地址。
输入 python 命令,进入 MicroPython 交互命令行。
使用 import main 命令,启动 Web 服务器。
Web
打开浏览器,在地址栏输入开发板 IP 地址并回车,即可看到 Web 页面。
Web
输入网址 ip/test 使用表格填写示例。
Web
如下代码完成了这个表格的获取功能:
Web
点击 Submit,服务器返回你填写的信息。
Web
如下代码完成了数据的推送功能:
Web
服务器功能的修改
如果想过要通过服务器实现自己所需的功能,可以修改 main.py 文件,导入更多模块,使用 Python 语言来添加更多功能。
在网页中展示加速度计和磁力计的例程中,下面的代码完成了这些数据的返回功能,可以参考 WebServer 的例子来对 main.py 进行修改,以达到自己想要完成的功能。
Web
