SM7581PA高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.26 MB | 2018-06-15
林先生
分享资料个
  SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。
  SM7581PA 芯片工作于电感电流断续导通模式,采用专利的检测与恒流控制技术,无需辅助绕组检测,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流性能。同时芯片工作电流极低,无需辅助绕组供电,极大地节约了系统体积和成本。
  SM7581PA 输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,从而实现了优异的负载调整率。同时芯片具有多重保护功能,包括 LED 开/短路保护,HVDD 欠压保护,芯片过温调节功能等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
