视频会议系统出现的问题和毛病和解决方法详细概述
视频会议,是指坐落两个或多个地址的人们,经过通讯设备和网络,进行面对面交谈的会议。依据参会地址数目不同,视频会议可分为点对点会议和多点会议。日常日子中的个人,对说话内容安全性、会议质量、会议规划没有要求,能够选用如腾讯QQ这样的视频软件来进行视频谈天。而政府机关、企业事业单位的商务视频会议,要求有安稳安全的网络、牢靠的会议质量、正式的会议环境等条件,则需要运用专业的视频会议设备,组成专门的视频会议系统。由于这样的视频会议系统都要用到电视来显现,也被称为电视会议、视讯会议。
由于视频会议系统中运用到的技能十分复杂,在运用的过程中,呈现的问题和毛病也是多种多样,想要做好视频会议系统的保护作业,首要就要懂得怎么扫除这些毛病,在此列出以下几个方面,以供学习。
  一、在进行视频会议时,常常会呈现画面俄然卡住的状况,呈现这种现象的原因就是由于网络线路发作了毛病,或许局域网流量过高。此刻,应该查看网络线路是否发作损坏,查看接口处是否发作损坏或许松动。关于局域网流量过高,其处理办法就是下降IP呼叫的速率,下降局域网流量。
  二、在视频会议的过程中,有时呈现画面不稳或许画面缓慢的现象,发作这种状况的原因主要有三种:A、网络发作堵塞。处理这个问题的办法就是下降IP呼叫的速率,从头进行呼叫。B、画面动作太多。处理这一问题应该削减画面动作,例如,参会人员尽量不要做出大幅度动作,选择动作较少的画面布景也是处理这个问题的有效途径,例如,参会人员死后尽量不要有人员走动,防止画面中存在过多运动的物体。C、画面质量设置偏高。要处理这一问题,只要将画面质量的设置调低即可。
  三、在视频会议系统的运转过程中,有时视频电话功用会呈现毛病,可视电话功用不能正常运用,发作这种现象的原因主要有两个方面:A、网络设置过错。要处理这个问题,能够参照运用说明书,对网络设置进行调整。B、运用者处于专用网或许防火墙之内。处理这一问题时,也是需要将通话两边的网络设置进行调理,把对方或许自己移出专用网、防火墙。
  四、在运用视频会议系统过程中,有时屏幕上会一向显现未获得IP地址的体表,形成这种现象的原因有两种:A、主动获取地址失利,处理这种问题时,应该查看地址分配效劳器是否存在。B、ADSL登录失利。要处理这个问题,应该断定ADSL的口令和密匙是否正确。
  五、在视频会议系统的运转过程中,有时屏幕上会一向显现注册失利的图标,要处理这种问题,应该查看地址是否正确。
