Embest EduKit2410 平台的ARM920T Linux实验系统的用户手册详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.89 MB | 2018-06-15
倪波
分享资料个
  本手册为英蓓特公司 Embest EduKit2410 (ARM920T)实验系统的用户手册,是实验系统的配套文档。该手册包含以下章节:
  Linux 的调试通常比较复杂,可以选择的调试环境也很多。但由于 Linux 系统内核有包括全球在内的技术工程师的维护和测试,需要我们在应用产品开发时进行调试的情况比较少,而且通常需要完成的是比较简单的调试。在我们编译调试好 Linux 的启动代码、内核和文件系统后,还需要把相应的映象文件固化到硬件系统上。像这样的 Linux 开发需要可以在 Embest IDE for ARM 和 Embest JTA G 仿真器组成的开发环境下进行。
  构建 Embest IDE 进行 Linux 调试环境的内容可以参考后面章节。一般需要 Embest IDE for ARM 软件、Embest online Flash Programmer for ARM、Embest JTAG 仿真器(标准型/增加型/通常型),以及进行调试时所需要的平台初始化文件(命令脚本文件)和烧写时平台配置文件(*. cfg)。这些文件在随开发板提供的光盘里一并提供了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
