纳芯微推出面向物联网应用的信号调理电路,满足物联网需求
物联网
764人已加入
近日,在2018松山湖﹒中国IC创新高峰论坛中,来自苏州纳芯微电子(Novosense)首席执行官王升杨介绍了公司最新推出的物联网专用桥/容式传感器调理芯片NSA(C)2862。
王升杨表示,物联网发展了这么多年,但信号传输方面有一些问题仍然没有解决好。传感器前端大部分采用了工业传感器,但针对具体应用,工业上的元件并不能直接用于物联网领域,受工作电压、功耗、成本、面积等多种因素制约。
为了满足物联网传感器的种种需求,纳芯微推出了面向物联网应用的信号调理电路,NSA(C)2862,该产品集成了电源管理,传感器接口,高精度运放,24bit ADC,MCU,E2PROM,SPI,I2C等丰富接口,实现通用的信号调理,可支持压力、温度、湿度、气体等丰富的传感器种类。
王升杨强调,为了适合物联网应用,该产品的功耗极低,待机功耗《100nA,每分钟采集一次时的工作功耗《200nA。
王升杨表示,藉由NSA(C)2862信号调理电路,可以把传统工业上的传感器通过集成轻松改变为适合物联网使用的低成本低功耗传感器,具有通用的芯片接口,同时仍可确保产品的高精度与高可靠性。
王升杨以消防栓应用为例,通过与信号调理电路的集成封装,将传统的陶瓷电容压力传感器改造成低功耗消防传感器,此外还结合了NB-IoT无线模块,实现了适合物联网应用的完整的无线消防栓水压监测传感器。
关于纳芯微
纳芯微是一站式传感器芯片及解决方案供应商,主要含该领域包括汽车、工业、物联网、消费电子和家电等应用。
2013年公司成立,并发布了三轴加速计和压力传感器调理芯片,14年发布国内首颗线性磁传感器调理芯片,2016年发布国内首颗工业级变送调理芯片及汽车级压力调理芯片,17年之后公司开始深耕市场,从调理芯片供应商转变为传感器解决方案供应商。
目前,纳芯微是国内传感器调理芯片领域的市场和技术领导者,各类调理芯片年出货量超1亿颗。
除此之外,王升杨还介绍了公司最新推出的数字隔离芯片,可替代传统光耦,“无论是寿命、速度还是功耗上,数字隔离都具有显著优势,同时数字隔离还可以和各种接口电路进行集成,在这几年间市场需求急剧扩张。”王升杨说道。王升杨表示,纳芯微数字隔离产品提供3.75kV和5kV两种耐压规格产品,是国内唯一满足AEC-Q100汽车级认证的量产产品。
王升杨表示:“目前我们的竞争对手是TI和ADI,但是他们主要是推分立方案,而我们的特色就是集成化,同时具备更强的本土服务能力。”
