大普通信新推出的高性能PLL芯片,支持任一频率转换及多路输入输出
通信网络
623人已加入
近日,在2018松山湖﹒中国IC创新高峰论坛中,来自广东大普通信技术有限公司(Dapu Telecom)时钟事业部总经理邱文才介绍了公司最新推出的高性能锁相环(PLL)芯片INS8320,该产品具有高性能及超低抖动,支持任一频率转换及多路输入输出等特性。
PLL前景广泛
邱文才表示,2017年PLL总体市场规模为8亿美元,预计2022年将增长至26亿美元。目前在国内市场,PLL最主要的还是在通信中,同时在专网及工控领域也有着不小的需求。
“我们下大力度开发PLL市场主要有几点原因,首先是市场容量足够大,并且有着较好的发展前景,对公司未来是有力的支撑;第二则是公司一直以来专注时频领域的发展,PLL是时频领域的关键器件,第三则是目前市场中高性能PLL都被国外公司垄断,我们的产品有助于打破国际垄断。”邱文才表示,“公司在时频领域的积累非常适合PLL产品的开发,尤其是在集成越来越多数字网络同步功能的前提下,通过PLL与1588芯片的集成,可以在5G上有更广阔的应用前景。”
目前PLL主要有两大应用,按照应用场景可划分为系统时钟卡和线卡,对应应用为频率转换和分发以及频率转换和去抖动处理。
PLL的最大意义,就是支持任一频率变换和多路输入输出。邱文才解释道,对于通信应用来说,由于历史延续性使得接口种类众多,这是由于设备商为了节约成本,大多数都是基于固有产品进行升级,所以需要支持不同种接口。以前的处理方式是每个类型的端口都需要增加额外的晶振频点,这大幅提高了设计的复杂度和成本,而通过采用PLL,可直接解决10-20个端口的时钟问题。
INS8320具有4口输入及8/10口输出,支持Frac-N小数分频,输入输出频率为8kHz-2GHz,支持的电平种类包括LVPECL、CML、HCSL以及LVDS。
INS8320具有抄底抖动特性,达125fs,在业界中处于最佳性能水平,非常适合目前高速串行光接口等应用。该特性主要通过数字补偿和低噪声VCO驱动电路的改进实现。
由于基准频率包含多中低频飘动,时钟同步卡在带宽提高的情况下非常难以滤除,由于INS8320采用数字技术,确保可编程抖动衰减带宽最小可达1mHz,使频率更加干净。对于时钟线卡应用来说,用户可直接编程,根据不同接口进行信号转换即可。
此外,产品支持无缝切换,不会引起系统宕机或重启,这对于需要冗余备份的通信设备来说非常重要。
pll
如图所示,实测右图的信号偏差只为几十纳秒,低于ITU对于接口切换的要求。
该产品预计2018年3季度正式发布,客户除了国内企业之外,也包括诺基亚、爱立信等国际巨头。
关于大普通信
大普通信成立于2005年,专注时频领域的技术,为全球客户提供时频领域的产品和解决方案。公司一直以来重视创新,研发成本占公司年营业额的15%以上,拥有超过100项发明专利,同时也是ITU-T标准组织成员,公司目前拥有的国家级CNAS实验室在全国只有两所。
邱文才将公司发展分为三个阶段,最初的几年间一直在从事高端晶振产品的开发,并尝试时钟补偿芯片等产品,2014年之后Semtech成为公司股东,开始迈入国际市场,2015年Semtech将1588时钟产品线出售给大普,通过一系列改进和升级,获得了市场的广泛好评。而在2017年开始,公司加大力度在芯片领域的开发,涉猎包括毫米波滤波器、PLL、MCU及5G时钟标准等领域。
“我们的目标是为全球客户提供时频领域的整体解决方案。”邱文才表示。
