AD9854数字合成器的详细英文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.39 MB | 2018-06-16
神七电子
分享资料个
  AD9854数字合成器是一种高度集成的器件,它采用了先进的DDS技术,结合了两个内部高速、高性能的正交DAC来形成数字可编程I和Q合成器功能。当参考一个精确的时钟源时,AD9854产生高稳定、频率相位、幅度可编程的正弦和余弦输出,可以用作通信、雷达和许多其他应用中的敏捷LO。AD9854的创新高速DDS核心提供48位频率分辨率(1μHz调谐分辨率为300兆赫SysCLK),保持17位确保出色的SFDR。AD9854的电路结构允许在高达150 MHz的频率下产生同时正交输出信号,其可以以每秒高达1亿个新频率的速率进行数字调谐。
  正弦波输出(外部滤波)可由内部比较器转换成方波,用于灵活时钟发生器应用。该设备提供两个14位相位寄存器和一个用于BPSK操作的单引脚。对于高阶PSK操作,I/O接口可用于相位变化。12位I和Q DAC,加上创新的DDS架构,提供优秀的宽带和窄带输出SFDR。Q DAC也可以被配置为用户可编程控制DAC IF 求积函数是不需要的。当用比较器配置时,12位控制DAC有利于高速时钟发生器应用中的静态占空比控制。两个12位数字乘法器允许程控幅度调制、整形开/关键控和正交输出的精确幅度控制。还包括啁啾功能,以便于宽频带扫频应用。
  AD9854的可编程4×20×RIFCK乘法器电路内部产生来自外部低频参考时钟的300 MHz系统时钟。这节省了用户实现300 MHz系统时钟源的费用和难度。直接300 MHz时钟也可容纳单端或差分输入。支持单引脚传统FSK和斜坡FSK的增强频谱质量。AD9854采用先进的0.35μm CMOS技术,在单一的3.3伏电源上提供高水平的功能。
  AD9854是一个节省空间,80引脚,LQFP,表面贴装封装和热增强80引脚LQFP封装。AD9854是引脚与AD9852单声道合成器兼容的引脚。它规定在40℃至85℃的工业温度范围内运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
