测量仪表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种水表校表系统及其校表方法。该专利由深圳市科陆电子科技股份有限公司申请,并于2018年5月1日获得授权公告。
本发明涉及水表领域,尤其是一种水表校表系统及其校表方法。
目前,大多数水表校验台是非自动的,由计量人员手动操作完成,夹装水表、打开手动阀门并调节水流量、关闭阀门、抄读水表的读数、读取标准容器内的读数、计算误差等工作,人工校表的问题是劳动强度大、工作效率低、存在人为误差等。
为解决现有技术问题,本发明提供一种水表校表系统及其校表方法,用于进行自动水表校准,以提高校表效率。
图为本发明具体实施例示意图
本发明所采用的技术方案为:一种水表校表系统,包括供水单元、被测表单元、开关控制单元、开关信号传感单元、称量单元、主控单元、温度测量单元和水量测量单元;供水单元与被测表单元连通,被测表单元与称量单元连通,供水单元、被测表单元、称量单元构成一个校表水回路;开关控制单元设置于校表水回路上用于控制校表水回路是否连通,开关信号传感单元用于测量校表水回路是否连通,水量测量单元用于测量被测表单元的水流量,称量单元用于称量校表时流过被测表单元的水的重量;开关信号传感单元的输出端与主控单元的输入端、水量测量单元的输入端连接,水量测量单元的输出端与主控单元的输入端连接,主控单元的输出端与开关控制单元的输入端连接,温度测量单元用于测量校表水回路中的水的温度,温度测量单元的输出端与主控单元的输入端连接。
水表校表系统还包括压力测量单元,压力测量单元用于测量校表水回路的压力,压力测量单元的输出端与主控单元的输入端连接。供水单元包括储水池、水泵和稳压罐,储水池与水泵连通,水泵与稳压罐连通,稳压罐与被测表单元连通。被测表单元包括被测表子单元和口径单元,供水单元与被测表子单元连通,被测表子单元包括至少一个被测水表,口径单元包括至少一个口径支路,口径支路包括支路控制阀、校表管段和流量表,被测表子单元与校表管段连通,支路控制阀用于控制被测表子单元与校表管段是否连通,流量表用于测量流过校表管段的水的流量。
称量单元包括称量水箱和电子秤,被测表单元与称量水箱连通,电子秤用于测量称量水箱的重量。水量测量单元包括光电探头和流量采集器,光电探头的输出端与流量采集器的输入端连接。开关信号传感单元为位置传感器,用于测量开关控制单元的开关状态以判断校表水回路是否连通。
本发明所采用的另一技术方案是:一种应用于水表校表系统的校表方法,包括以下步骤:获取校表操作误差;获取被测水表的水流量测量值、称量值以及水的温度值,称量值为流过被测水表的水的质量;根据称量值和温度值获取水流量称量值;根据操作误差和水流量称量值获取校表水量值;根据水流量测量值和校表水量值获取被测水表的误差。进一步地,获取校表操作误差的方法为:预先获取两次校表的水流量测量值和水流量称量值,进而获取操作误差。
水流量测量值的计算方法为:获取流量信号个数n;根据流量信号个数获取水流量测量值Vs,计算公式为Vs=n/(2*A),其中,A为轮齿个数/升,即流过一升水始动轮转过的轮齿个数。
本发明的有益效果是:本发明一种水表校表系统,包括供水单元、被测表单元、开关控制单元、开关信号传感单元、称量单元、主控单元、温度测量单元和水量测量单元,用于进行自动校表,提高校表效率,降低劳动强度,避免人工校表存在的人为误差,保证校表的工作质量;另外,本发明一种水表校表系统的校表方法,实现了自动校表,节省人力,降低了成本。
